Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
3 минуты назад, Blurp сказал:
Сразу позвонить специалистам
300 E. Street SW, Suite 5R30
Washington, DC 20546
(202) 358-0001 (Office)
Дилер ближе (см ссыль)
Они же неизвестны.
14 минуты назад, GS сказал:
....побежал за процентами :bleh:
30 минут назад, GS сказал:
Можно "попробовать" CFTurbo если есть "такая возможность" ))
Дилер ближе
Drugdealer?
Ну, тогда можно и посифитурбировать, ага. :biggrin:
2 часа назад, GS сказал:
Можно "попробовать" CFTurbo если есть "такая возможность" )) Строит детали турбомашин 4-х типов по параметрам
1.Радиальные и осе-радиальные колеса. Насосы, Вентиляторы, Компрессоры, Турбины 2. Улитки
дилеры пишут что:  "прост в использовании" ))
На выходе - step, iges, прямой интерфейс - solidworks, catia, inventor, pro/e с деревом (!), эскизы в dxf
Возможности pdf  +подробней на англ
Есть модуль "обратного проектирования" pdf
  Показать содержимое
на 1:31 показана таблица параметров , которые надо ввести
Нет таких возможностей :)
вот что получается, "прапеллерность" лопастям не придавал... еще немного мелочи доработать осталось
18 часов назад, ILL сказал:
23 часа назад, virtual сказал:
abs fr 500/500
Это Ду всасывающего и нагнетательного патрубков
abs fr 500/500-67  но а 67 - я думаю это точный диаметр колеса, не какой нибудь Ду?
12 часа назад, ILL сказал:
Написано же, "максимальный диаметр".. Т.е. м.б. и 67 см и 64 см..
Ну мало ли...по замерам там 650мм... Входной от выходного тоже отличается, оказывается условный проход...
9 минут назад, virtual сказал:
650 меньше максимальных 670-ти..
Также как 660, 640, 630, 620.......
12 минуты назад, virtual сказал:
Вроде и там, и там по 500??
13 минуты назад, virtual сказал:
В 25.07.2018 в 23:40, ILL сказал:
Это Ду
просьзьба
можно сказать - личная :)
сделайте какой-ни будь нюанс для отличия вашей крыльчатки от родной!
В 04.08.2018 в 22:52, valeo-ua сказал:
просьзьба
:biggrin:автоматом получится... надо будет говорить, если что: это ньюанс
Проболел неделю, был на больничном...
В 24.07.2018 в 12:06, virtual сказал:
необходимо сделать чертеж для изготовления нового.
Не проще ли выйти на сайт производителя и заказать по марке насоса. Если пойти твоим путем - то колесо будет дороже самолета. Ты хоть представляешь во что обойдется изготовление единичного образца?
2 минуты назад, Pumatum сказал:
Прекрасно понимаю. Но это не моего ума дело. Есть кому принимать решения и давать задания.
Понятно. Сейчас технарями рулят манагеры , а им сложно что то объяснить, у них кроме как на амбиции серого вещества не хватает.
34 минуты назад, Pumatum сказал:
Автор же сказал что это коммунальщики, цена не имеет значения наверное, чем выше тем лучше :)
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
