Почему вы выбрали стезю инженера? В чём ваше кредо/девиз/боевой клич?:D Что поднимает вас по утрам?
Рекомендуется там где зона растяжения по расчету. Как и обычное армирование  :)
  • 5 недель спустя...
@Вне зоны доступа а вы, несомненно, спроектировали межгалактический звездолёт от и до?
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
6 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Я программист-электронщик
К завтрему чтоб гравицапу спроектировал и программу гиперсветового перехода закодил!!!
Не спроектируешь и не закодишь будешь почётным звездоболом галактического масштаба.
7 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
причём тут звиздалёт?
Значит запрограммируйте. Электронный что бы. Тут как говорится творчески, с огоньком подойдите. По инженерному
Дайте мне поручение, а уж особым я его как-нибудь и сам сделаю
21 час назад, Вне зоны доступа сказал:
А чего Вы тут (на этом форуме) позабыли?
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
В смысле?:confused_1:
Иногда бывает необходимость сборку из одной-двух деталей в SolidWorks 2019 прокрутить. Вот и зарегался
а программист-электронщик должен этим заниматься?)
вы программировать то умеете?
6 минут назад, Jesse сказал:
Не, он только сборку покрутить...
35 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Вот и зарегался
Проект и программа гравицапы готова?
Если нет, съе...ся в ужасе моделить и кодить.
29 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Даже сортир может помыть когда уборщицы нет
и получать за это 400тыщ?)
11 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Программист-электронщик в России занимается всем. Даже сортир может помыть когда уборщицы нет
t142027.gif он даже писать может!
У нас в организации построена справедливая коммуна.
У нас даже президент корпорации унитазы моет когда его очередь.
Это избавляет его от гордыни и самомнения
У вас в палате уже и президент есть? Наполеона свергли чтоли?
Изменено пользователем Di-mann
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
вы случайно не в совхозе им. Ленина трудитесь?:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
Я выбрал потому что инженерам много платят, и чем дальше, тем больше.
Невежество подавляющего большинства растет, к истинному знанию тянутся единицы.
Интернет и медиа на его основе вместо того, чтобы делать доступными Знание - отупляет, поэтому дальше будут платить еще больше, что не может не радовать.
7 часов назад, jtok сказал:
Это если те кто платят не из отупевших, а таких всё меньше...
9 часов назад, jtok сказал:
Что-то инженеры-пенсионеры получают хрен без масла. Хотя должны зарабатывать как Тони Старк, следуя вашей логике. :biggrin(old):
И дело даже не в
Потому что среди них разного уровня люди.
Мы живем в стране в которой культура победила цивилизацию, а инженеры работают с неживой материей, то есть представители цивилизации. :)
10 часов назад, jtok сказал:
знания то они доступными сделали.. проблема в другом - большинство предпочитает игрульки всякие реальным знаниям))
Тут все просто, знания должны приобрести игровой характер, то есть распределенный и сетевой, а не иерархический. Как в бане, а не БАНе - ни святых ни генералов :)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
