Почему вы выбрали стезю инженера? В чём ваше кредо/девиз/боевой клич?:D Что поднимает вас по утрам?
добавить, может, и могут. а вот убрать проблема))
как, например, мусоропровод. убрать не могут, но использовать больше не хотят. в итоге в новых домах мусопровод есть, но заварен с момента постройки.
обратил ещё внимание, что в новостройках дырки в полу балконов бывают - видимо новый регламент пожарной безопасности на случай пожара. правда лестницы я почему-то не видел...
дом сдаётся - МЧСники проверяют, всё ок. жильцы заселяются, заливают дырки:smile:
1 час назад, Jesse сказал:
а зачем ее ставить, если жильцы потом зальют
10 часов назад, soklakov сказал:
ну формально они типа не знают что зальют.. болше интересно почему мчсники пропускают отсутствие пожарной лестницы))
45 минут назад, Jesse сказал:
Вы готовы превратить свой балкон в проходной двор?
Достаточно ли крепка ваша балконная дверь?
Чем городить всякие лестницы и отверстия в балконах лучше сделать в каждой квартире нормальную пожарную сигнализацию уже на стадии проектирования и застройки.
А есть вообще примеры из жизни, когда в бетонной многоэтажке был такой пожар, чтобы нужны были эти лестницы? Если перекрытия из бетона огню некуда распространятся. Пару раз видел как горели квартиры, ну выгорела и выгорела, у соседей сверху окна поменяли и все.
3 минуты назад, vasyam сказал:
7 минут назад, Чингачгук сказал:
  Показать содержимое
Ну так обшивка горела, скорее всего алюкобонд какой-нибудь. Не будь ее не было бы такого пожара, ну и лестница в этом случае на балконе вряд ли поможет. Те кто спаслись через подъезд скорее всего успели эвакуироваться
Вообщем тут проблема в том что горючей обшивкой нельзя здания обшивать, тут даже бетон не поможет. А лестница тем более.
Изменено пользователем vasyam
У пожара три обязательных фактора:
Горючий материал.
Путь распространения.
Доступ кислорода.
Убери любой, пожара не будет.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
чечире
Hide
Сталь перестает сопротивляться про 600 градусах. Тут все зависит от времени пожара. Если до оси арматуры 60 мм то примерно 180 минут держится, потом обвалится.  Стальные конструкции покрывают защитой чтобы тоже сколько-то минут прочность соблюдалась, а потом сталь теряет модуль упругости и происходит обрушение. Так было в Нью-Йорке когда здания атаковали самолеты...
39 минут назад, Fedor сказал:
Откуда взялась темпетатура 600*? Тем более, если 180 минут. Три часа?
Бетон хреновую теплопроводность имеет. Сложно всё...
1 час назад, Fedor сказал:
а мне интересно больше когда это здания в Нью-Йорке атаковали самолёты..))
когда Кинг-Конг залез на эмпайр-стэйт-билдинг что ли?!:biggrin:
15 минут назад, Jesse сказал:
в сентябре)
37 минут назад, soklakov сказал:
в сентябре)
А . Ну да. Видимо я вообще абстрагировался от сурового бытия)) сразу почему-то подумалось как деревянные самолеты обстреливают гигантскую обезьяну на небоскребе, а главный герой в конце такой говорит "его убили не самолеты":biggrin:
Изменено пользователем Jesse
3 часа назад, fantom.ul сказал:
Завтра с работы дам ссылку на СП там все разжевано . Еще в книжке Талыпова о сварочных напряжениях есть график зависимости модуля упругости от температуры ...
http://booktech.ru/books/svarka/2276-svarochnye-deformacii-i-napryazheniya-1973-gb-talypov.html
В ансисе легко решается задачка о распространении температуры от времени в бетоне. Так и получается, решал когда-то лет десять назад когда экперты наехали и хотели бабла срубить. Но против матерной физики слабаки оказались :)
Изменено пользователем Fedor
@Fedor
4 часа назад, Fedor сказал:
у Беляева написано, что модуль упругости стали при 600 град уменьшается на 30%, а предел прочности углеродистой стали на 60% по сравнению с комнатной температурой.
на вскидку тут больше уменьшение предела прочности значительно влияет, нежели 30-ти процентное уменьшение модуля Юнга))..
Вранье. Хотя стали бывают разные. Я говорю об обычных конструкционных, а не каких-нибудь для турбин или сопл реактивных двигателей где высокая температура нужна для кпд по Карно  :)
После 600 модуль быстро падает до нуля. Градусов за 50-100 максимум ...
Это при обычной температуре. А при повышении ведут себя по разному при ползучести. Тут двигателисты лучше разбираются. Там ползучесть при высокой температуре ускоряется....
Если проволоку в костер серединой положить, то через некоторое время легко узлы вязать из нее :)
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
