Разрезы в чертежах
Удалил наименование А-А на разрезе, как вернут это наименование с подвязанным к наименованиям линии разреза? Просто написать текст не предлагать.
43 минуты назад, denysq сказал:
Как вариант - выделить пустую заметку наименования разреза и передёрнуть (включить и выключить) галку "Метка вида вручную".
1 час назад, denysq сказал:
Ну тогда укажите хотя бы версию программы.
В SW2018 можно просто добавить метку: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_adding_view_labels.htm
Ну если совсем удалили метку вида (сразу и не сообразил, что так можно, думал что при этом должен быть запрос на удаление всего разреза), то можно добавить привязанную к виду Заметку, связав её со свойством "Имя вида"
Странно, что программа позволяет удалить метку вида, не предлагая удалить связанное с ней обозначение линии разреза. Это, по идеи, нарушение правил оформления чертежа.
Изменено пользователем sloter
Спасибо Kelny
В SW2013 тоже можно просто добавить метку: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_adding_view_labels.htm
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
