Ошибка после замены слота под М-карту
Всем привет,помогите решить проблему ,после замены старого слота для М Карты ,выдаёт ошибку ,кто знает в чем проблема?
стойка fanuc Oi mate-mc
Ошибка:https://ibb.co/fBtTUT
Изменено пользователем Molotov
Ссылка на ошибку
К предыдущему вопросу нужно добавить еще несколько: зачем меняли, что предшествовало замене, какие еще действия производили?
В общем, как всегда, вопрос рассчитанный на экстрасенсов. Нет их здесь, нет.
Слот и карта, как я понимаю - слот PCMCI, для адаптера карты CF?
42 минуты назад, Anat2015 сказал:
Автор пишет что поменял слот для M-карты.
Искал в интернете что за M-карта. Выдает только карту Москвы
Ошибка при попытке чтения?
Или вообще при загрузке стойки?
Делали ли бэк-ап системных файлов методом запуска стойки с удержанием двух функциональных клавиш?
Скорее всего разбирали стойку, сняли батарейку - слетели файлы.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
