Степени свободы балочных элементов в ls-dyna
да.
14 минуты назад, Pavel53 сказал:
Например вы делаете каркас из beams (даже без оболочек), как задать чтобы в каждом соединении балки с колонной присутствовали 3 линейных закрепления и 3 поворотных? ибо по умолчанию запрещены только линейные перемещения в узлах.
ты это проверял?
а почему в предыдущей модели у тебя балки не крутились? =)
3 минуты назад, Mrt23 сказал:
да.
ты это проверял?
Потому что это был Workbеnch, эту же задачу запустил в дайне и посмотрел в prepost. Даже если сделать merge, то как потом добавить шарниры?
И все таки я думаю, тут не в merge дело.
20 минут назад, Pavel53 сказал:
а для чего тебе шарниры? я пока не понимаю, Павел. можешь на листочке хотя бы объяснить-как ты видишь свою модель. и что у тебя сейчас?
26 минут назад, Mrt23 сказал:
Допустим у меня каркас здания (на картинке-вид сверху), и часть балок крепиться шарнирно к колоннам и к другим балкам, а некоторые балки крепятся жестко.
revolute_joint используешь?
мой совет, пока возьми вот эти 4 балки и развлекайся сними-поймешь как работает-распространишь на всю модель.=)
В Femap сделал модель с парой балок. Потом раскрепил конец B у одного элемента, потом раскрепил оба конца - при импорте изменились значения в карточке *ELEMENT_BEAM_ORIENTATION
Видимо это и есть Beam release в дайне.
EndAEndBRelease all dofs.dyn
End B Release all dofs.dyn
Fix.dyn
59 минут назад, karachun сказал:
Fix.dyn
Спасибо! В карте ELEMENT_BEAM есть RT и RR параметры (translanation and rotate dof). Попробую запретить кручение. Кстати, дублирующихся узлов нет.
Нашел случайно:
*CONTACT_SPOTWELD_WITH_TORSION (s7)
With the TORSION option, the torsional forces in the beam, which models the spot weld, are transmitted as equivalent forces to the surrounding nodes of the master surface. The rotational constraint about the axis of the beam is then enforced. The nonlinear shell elements in LS-DYNA have a zero sti ness drilling degree-of-freedom at each node, so it is necessary to carry the torsional forces through the membrane behavior of the shell.
теперь понятно почему оно крутилось. А шарниры вроде разобрались как задавать! Всем спасибо!
