Степени свободы балочных элементов в ls-dyna
Доброго времени всем!
Не могу найти решения проблемы с соединениями балочных элементов, а точнее: как ограничить степени свободы балочных элементов (beams) в ls-dyna?
Ps
запретить вращение вокруг своей оси или вовсе исключить все степени свободы.
Запретить вращение вокруг оси можно просто наложив ограничение соответствующей степени свободы на какой нибудь один узел балки.
А вообще странно почему они у вас там вращаются, если узлы сшиты с пластиной.
11 час назад, kolo666 сказал:
Не подскажите-какая карта за это отвечает?
1 час назад, Pavel53 сказал:
Карта с закреплениями) я не пользователь LS-Dyna, но не думаю что эту карту сложно отыскать)
Очень может быть, что эта
*BOUNDARY_SPC_SET
Но если узлы сшиты (по идее это хорошее решение),  то придется повозиться
ЗЫ.
Судя по картинке, швеллера состыкованы между собой "криво"
Изменено пользователем Victoria
20 минут назад, Victoria сказал:
*BOUNDARY_SPC_SET
ЗЫ.
*BOUNDARY_SPC_SET - это ведь как опора получается. Балка и колонна имеют общий узел и если запретить в нем перемещения и повороты - то это будет заделка.
Состыковано все в узлы, и пока система в равновесии-ничего не вращается, а когда выходит из него-то балки проворачиваются.
Вопрос был такой : " а точнее: как ограничить степени свободы балочных элементов (beams) в ls-dyna?"
Поэтому и ответ такой.
А узлы, вообще говоря, сшиты между собою?
Если сшить узлы в местах крепления, то торцы швеллеров будут совместно деформироваться со стойками.
8 минут назад, Pavel53 сказал:
очень странно, покажете результат? мультик, чтобы все видели и понимали.)
а то опять как с "контактом" получится=)
7 минут назад, karachun сказал:
Посчитать модальный анализ - если узлы не сшиты, то будет видно, что балки не соединены.
Все сшито, но шарниры стоят в 3 направлениях. Поэтому балки и колонны могут вращаться в том числе и вокруг продольной оси (как вал).
Я хочу закрепить от этого вращения, а в части балок убрать шарниры вообще.
А зачем там шарниры по трем осям? Или оно само их туда ввело.
В настране шарнирно раскрепляется конец элемента, а не узел - Beam Release, Может в дайне тоже есть такая опция. То есть шарнир должен выбираться отдельно для каждой балки.
14 минуты назад, Pavel53 сказал:
можешь объяснить? как это так?
сферич.шарнир в точках сопряжения балок?
тогда просто задаешь по "ненужной" оси вращения жесткость высокую.
пока я тебя не понимаю=)
5 минут назад, soklakov сказал:
шерсть какая))
предыдущую задачку Вы слишком легко отгадали, теперь автор постарался лучше.=)
даже гадальщик-@piden ничего не предлагает... дело плохо...
Гадальщик гадает, на какой странице обсуждения появится .k файл. И появится ли...
5 минут назад, Mrt23 сказал:
мне кажется, в первом же посте мягко намекнули, что правильно будет посшивать балки с оболочками. и потом эта мысль только повторялась. тут больше вопрос, насколько легко это услышать.
1 час назад, soklakov сказал:
У меня контакт beam_to_surface. Все элементы перемещаются (деформируются) совместно, ничего не распадается на части-поэтому я считаю что узлы сшиты. Элементы в одном part'е, сделан joint в DM.
Мое предположение-что для балочных элементов в дайне поворотные степени свободы не ограничены. Например вы делаете каркас из beams (даже без оболочек), как задать чтобы в каждом соединении балки с колонной присутствовали 3 линейных закрепления и 3 поворотных? ибо по умолчанию запрещены только линейные перемещения в узлах.
Мне кажется, что сшивание узлов и применение контакта - это разные вещи.
Первое подразумевает совместную деформацию, а второе - только взаимодействие (соприкосновение).
Ну, кроме  семейства *CONTACT_TIED и ему подобных
Для более конкретного разговора нужен  файл *.k
Предложение уже было - см пост 16
4 минуты назад, Victoria сказал:
Сшивание-MERGE?
