Вибрационная обработка в среде свободных абразивов. НАЧАЛО С "0"
Добрый День всем!
Прошу Вашей всесторонней поддержки в решении задачи. Не понимаю с какой стороны подойти и какими инструментами решать.
Задача: смоделировать процесс виброобработки деталей в среде свободных абразивов.
Своими словами: в вибробункер загружаются абразивные гранулы (размеры разные, форма, твёрдость, шероховатость) и детали из цветных сплавов. На деталях острые кромки, заусенцы - вот задача как раз убрать заусенцы и скруглить кромки.
Направьте меня куда двигаться? Я начал с изучения WB.
Discrete element method - можно по крайней мере качественно определить степень износа поверхностей деталей.
12 часа назад, KAVKAZMEN сказал:
Если еще есть возможность и пока не поздно - бросайте задачу, выбирайте другую.
Задача поставлена - значит выполнима. Предполагаю следующий алгоритм работы:
1. Проработка (поиск, заимствование, разработка) мат. части, описывающей движение частиц в вибробункере.
2. Ограничения или допущения в мат.части каким-то образом должны быть описаны в WB т.е. гу и ну.
здесь работы пока мне хватит разбираться.   Если я не правильно стратегически мыслю, прошу поправить.
19 минут назад, KAVKAZMEN сказал:
Эксперимент будет проще и надежнее, возможно есть теория подобной обработки, и там полуэмпирически можно оценить эффективность разных абразивов и режимов работы виброустановки.
Можно же связать виброскорость установки со средней скоростью гранул, и кин. энергию гранул со скоростью обработки.
14 часа назад, KAVKAZMEN сказал:
возможно, стоит гуглить в сторону Rocky DEM.  С WB он, благо, интегрируется. Но, почти наверняка, в итоге получится модель на модели и моделью погоняет. Широчайшая калибровка на эксперимент, обесценивающая моделирование. Не факт, конечно. Если на кавказе больше денег некуда тратить, то вперед: закупайтесь кластерами, чтобы считать заусенцы и сразу прыгайте в LS-Dyna. Но не рассчитывайте, что процессом кто-то восхитится.
Вам логику преподавали на первом курсе? Посылки, силлогизмы, как строить умозаключения и так далее... Получилось разобраться?
Добрый день!  В настоящее время отыскиваю все теоретические (математические) изыскания в этой области. Смотрю, на какой математической базе описываются процессы. Пока не очень всё...
Денег на Кавказе как и везде. Как говориться, был бы ученик, а учитель найдется. Да, несколько уже людей направляют на LS-Dyna. Мне бы самому восхитить себя, а кого-то убеждать...
До этой задачи в КОСМОСе пару задач с течением жидкости да движением воздуха моделировал. На практике подтвердилось.
      а как вы taxid фирмы нашли?
