AOM_get_value_string возвращает referended, но не имя
AOM_get_value_string(Objects_Found[p],"object_desc",&JobDesc);
Я вызываю эту функцию и хочу получить имя ITem  которое передаю в эту функцию, а мне возвращается  referended obj desc
Может быть нужно другую функцию.
Подскажите!.
Испробовал множество других функций
мне подходит функция WSOM_describe() она возвращает почти все значения атрибутов
object_name лежит идентификатор, он у  меня выводится
а вот само наименование лежит как раз в  object_des и там находится имя "Балка" ))
12 минуты назад, lexx174 сказал:
AOM_ask_value_string  ?
Функция хорошая, но она почему то не возвращает object_desc ((. Мистика какая та.
3 минуты назад, koner сказал:
Убедитесь что Objects_Found[p] этот объект о котором вы думаете.
верно, сделайте проверку к какому классу относится объект Objects_Found[p]
Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа
Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись.
Спасибо.
Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2()
Которая ищет все объекты подходящие под критерии
Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
