Ошибка в NX 12 версии
Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)
Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился)
Помогите, люди добрые)
В ‎20‎.‎07‎.‎2018 в 21:35, Wave сказал:
Siemens.NX.12.0.1.MP02
на сайте Siemens уже есть NX.12.0.1.MP03
и новый релиз NX12.0.2.9.
Скачивайте - устанавливайте - проверяйте ...
для обеспечения корректной интеграции с TC
надо ставить новый релиз NX12.0.2.9.и MP00 к нему ...
Доброго времени суток.
В NX 12 заметила особенность что создается эскиз без предварительного создания БСК (как оказалось БСК создается внутренней). И стало интересно может кто тоже замечал. Я задалась вопросом а можно ли как то сделать внешней эту БСК (стандартно ПКМ-Сделать базы внешними не работает). Просто изначально начала разбираться а можно ли как то избавить от изображения плоскости и осей в эскизе. И в итоге стало интересно, мне одной не удобно что если создать БСК заранее, а потом создавать эскиз, то создается какая то неведомая еще одна СК или я совсем косяк и неправильно чтото делаю.
@Эйсидисия ноль и оси эскиза они и не могут стать внешними никак. Но поменять их внутри эскиза можно (перепривязать эскиз). И это не 12 версия, это вроде как всегда было так. Просто раньше перепривязка была доступна вне эскиза. Теперь только внутри. Вроде с десятки так.
Проделайте в 12 версии:
1 создаем файл
2 создаем БСК
3 создаем эскиз на плоскости указанной в п.2 бск
4 проверяем количество обьектов на слоях и видим что вместо 9 положенных их 17.
Предполагаем что 8 обьектов это еще одна бск которую и хотим сделать внешней.
На рисунке в сообщении выше это синяя плоскость.
@Эйсидисия смысл, если уже сказано, что оси эскиза не могут стать внешними?
20 минут назад, Эйсидисия сказал:
У меня 9 пишет.
@Эйсидисия  Дело в том что вы используете фичер "Эскиз", а если хотите чтобы не создавало хлама используйте  "Эскиз в среде задач".
Изменено пользователем mrvcf1
ну, на всякий случай и я тогда заскриню:
Кстати, что там за 9 элементов-то? три оси, три плоскости, эскиз, это понятно. Ну, пусть точка начала координат. А ещё?
Изменено пользователем Bully
Можно ctrl+w и выбираете что скрыть.
7 минут назад, Bully сказал:
Запасные)))
21 минуту назад, mrvcf1 сказал:
У меня 9 пишет.
Стоп. У вас там реально в дереве построения чтоли появляется ещё одна БСК? Тогда я пас. Такое бывает у меня только если выбрать сначала что-то из основного БСК, потом одну из ссылок хотя бы поменять. И то не всегда. А в пустом файле такого не было никогда. Правда, и версия 11-я
1 минуту назад, Bully сказал:
Нет, просто сделал все по пунктам 1. создать файл (он у меня создается вместе с БСК) 2. Создаем БСК (тоесть добавляю еще вторую) 3. А потом на второй БСК создал эскиз.......вроде все по инструкции делал.
Я уже сам запутался....
1. создаем файл детали: у нас 1 БСК (8 элементов)
2. создаем БСК: добавляется еще 8 элементов
3. Создаем эскиз: добавляется 1 элемент
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
а, понятно. У меня новый файл без БСК
mrvcf1 посмотрите количество объектов находясь внутри эскиза. У вас должно быть 25 объектов (у меня 17, т.к. новый файл без бск). Укажите полную версию NX пожалуйста.
При использовании ctrl+w это срабатывает до первого выхода из эскиза и входа обратно, где она снова появляется. Вот и вопрос как избавиться от лишних действий и лишних объектов?
Эскиз запускать или эскиз в среде задач разницы нет.
Изменено пользователем Эйсидисия
4 часа назад, Эйсидисия сказал:
Проверил, так и есть, наверняка сделали для удобства. Если есть значение что СК эскиза всегда отображается, значит можно ее и скрыть, вопрос есть ли доступ к этому значению, надо поискать. Что то мне подсказывает, что нифига не выйдет. 12,0,1,7
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
