Булево вычитание
error1412
Подскажите пожалуйста как сделать булево вычитание одной детали сборки из другой. Или как совместить детали чтоб работало булево вычитание? За раннее спасибо.
Нужно определить входные условия:
1) Вычитание создать именно в сборке, не в детали? - тогда на уровне сборки выбрать функцию "Вычитание в сборке". (детали должны пересекаться!!!, желательно не иметь совпадающих поверхностей)
2) Если нужно создать вырез в детали_1 используя геометрию другой детали_2 - здесь нужно смотреть в сторону WAVE. На уровне сборки залинковать геометрию детали_2 в деталь_1, затем в Детали_1, используя булевы операции, вычесть из тела детали_1 линкованное тело детали_2
Это две детали сборки. Надо из одной вычесть другую. Если можно не много по подробнее, что значит залинковать. То не когда не сталкивался.
1 час назад, error1412 сказал:
1. Делаете рабочей ту из которой надо вычесть.
2. переходите в модуль моделирования
3. переходите на вкладку Сборки (панель инструментов)
4. нажимаете кнопку Wave Geometry Linker (два звена цепи)
5. Выбираете опцию Тело
6. Указываете тело линк на которое нужно получить (деталь которую потом будете вычитать)
7. делаете вычитание.
забыли еще упомянуть про "продвижение тела" "promotion body"
это вместо вейвов используется в случае когда изнеск. заготовок создается одна деталь. по типу сварки и т.п.
7 часов назад, valeo-ua сказал:
На мой взгляд, в данном случае необходимо отверстие в пластине. Заодно и вес правильно посчитается.
Судя по картинкам - автор делает пресс-форму. Здесь, на мой взгляд, правильно будет залинковать тело детали в рабочую часть,  задать в рабочей части коэффициент усадки, зашить отверстия и создать поверхности разъема. Залинковать поверхности в "верх" и "низ" формы, затем "...отсечь все ненужное..." :-)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
