Файл точек Fff->through Points
DBA
Niki, подскажи формат файла xxx.dat при построении поверхности fff->through points по точкам из этого же файла. :blink:
Из справки по NX2 для Insert-> Free Form Feature -> Through Points:
Inputting Points from a File - Rows of Points
This type of file is used for functions that accept rows of points. These functions include (but are not limited to):
Insert->Free Form Feature->From Poles
Insert->Free Form Feature->Through Points
Edit->Free Form Feature->Move Pole
Edit->Free Form Feature->Move Defining Point
Each row of points begins with the keyword ROW. Anything after the word ROW is ignored. This line is followed by the XYZ coordinates of each point in that row, separated by tabs or blanks.
A sample "Rows of Points" file containing three rows of points to define a surface is shown below. Each line in each row denotes XYZ coordinates of the points.
Row 1
1.0	0.0	0.0
2.0	1.0	0.0
3.0	0.0	0.0
Row 2
1.0	0.0	1.0
1.5	2.0	1.0
2.5	2.0	1.0
3.0	0.0	1.0
Row 3
1.0	0.0	2.0
2.0	1.0	2.0
3.0	0.0	2.0
The first and last rows have three points in each; the second row has four points.
Regardzzz ...
Niki, спасибо!
Хочу по результатам прочностного анализа построить деформированную модель в UG. Как проще это сделать?
Niki, спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Случайно не лопатку хотите построить раскрученную?
Нет. В данном случае речь идёт о произвольном теле.
Интерактивно решение задачи представляется следующим способом:
1. Создаётся файл (или файлы для каждой отдельной поверхности) координат узлов всех поверхностей тела (x=NX(n)+UX(n),y=NY(n)+UY(n),...) средствами APDL ANSYS.
2. Программно проставляются точки по каждой отдельной поверхности (функционала GRIP для этого достаточно).
А что дальше?
А, ну теперь понятно, к чему был первый вопрос.
Я думаю что такое деформированное тело лучше все-таки генерить в
виде набора "sheet-body лоскутов" ( треугольников, четырехугольников - в зависимости от mesh-a ), а потом эти лоскуты сшивать в твердое тело.
Самое сложное в этом процессе это нагенерить тройки/четверки координат,
описывающих каждый лоскут в "правильном" виде. Если точки уже упорядочены в таком виде, то написание программы для генерации твердого тела не составит труда.
Regardzzz ...
А что дальше?
<{POST_SNAPBACK}>
Для произвольного тела эта задача очень сложная
Как правильно заметил niki лучше ввести ряд ограничений на геометрию тела
Я не буду касаться ограничений а коснусь только проблем которые
встанут при решении задачи в общем виде
1) Типы фейсов будут меняться
цилиндер->nurbs
b-blane->burbs
2)При деформации придется пересчитывать ребра также и
самому поддерживать условие топологической целостности:
ребро принадлежит ганичным фейсам; ребра сходятся в вершинах ...
3)При пересчете геометрии поверхностей найдутся случаи
когда будет необходима экстраполяция - в принципе сколь угодно далекая
Например большая nurbs ограничена ребрами в результате подрезки
<{POST_SNAPBACK}>
Не советую строить поверхность по облаку точек...
1) To niki.
"Самое сложное в этом процессе это нагенерить тройки/четверки координат,
описывающих каждый лоскут в "правильном" виде. Если точки уже упорядочены в таком виде, то ..."
Каким образом должен быть сгенерирован файл, который смог бы описать каждый лоскут в правильном виде? Грань деформированного элемента (гекса) не плоская, но она образована прямыми кромками. Грань тетра - плоская и также образована прямыми кромками. Чтобы уточнить характер протекания лоскута между узлами необходимо, соответственно, уточнить разбивку, и так до бесконечности.
2) To Nut888.
Зачем вводить ограничения на геометрию, если вопрос идет о деформированной геометрии? И о каком пересчёте Вы упоминаете?
Давайте продолжим общение!
1) To niki.
2) To Nut888.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще уточните какого качества деформируемое тело Вам нужно
Может Ansys позволяет экспортировать его в формате stl step ...
Тогда в UG можно просто прочитать этот формат
2 DBA
В "правильном" файле координаты "троек/четверок/пятёрок ... " должны быть расположены в следующем виде :
1 2 3
3 5 6
3 4 6
6 9 8
и т.д. ( см pic )
где каждая точка - это XYZ её координат, каждая тройка определяет "лоскут" и эти точки лежат на "внешних" гранях тела ( не в "мясе" ).
При этом порядок следования лоскутов неважен, но для четверок, пятерок и т.д. должно соблюдаться любое направление обхода ( по или против часовой стрелки ).
А алгоритм построения деформированного тела простой:
1. Берём точки от лоскута , попарно соединяем их отрезками и строим N-Sided Surface. N-Sided surface позволит нам одинаково обрабатывать и тетры и гексы и т.д.
2. Сшиваем полученные "лоскуты" в solid body ...
Regardzzz ...
Всем Большое спасибо. Пока всё ясно. Начну с разработки проги генерации файла в ANSYS'е. А вот насколько реально создать прогу на С++ или JAVA, которая бы независимо от сессий ANSYS'а и UG (путём обработки файла результатов) генерировала бы файл деформированной модели xxx.prt???
А вот насколько реально создать прогу на С++ или JAVA, которая бы независимо  ...
Без проблем, но при этом тебе придется запускать её в UG-овой консоли ( по крайней мере в переменных окружения этой консоли должны присутствовать UGII_LICENSE_FILE , UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR ). Формально, запуск такого внешнего приложения ( *.exe ) выглядит как запуск UG без графич инетрфейса, выполнение каких-то команд, и выгрузка UG.
Regardzzz ...
Niki, ещё спасибо. А ты как насчёт GRIP'а? По работе озадачили написать прогу на GRIP'е, которая бы считывала из активной сессии атрибут """ PartName """ и вводила бы его в поле имени чертежа в Draft'е. Возможностей GRIP'а хватит?
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
