Файл точек Fff->through Points
DBA
Niki, подскажи формат файла xxx.dat при построении поверхности fff->through points по точкам из этого же файла. :blink:
Из справки по NX2 для Insert-> Free Form Feature -> Through Points:
Inputting Points from a File - Rows of Points
This type of file is used for functions that accept rows of points. These functions include (but are not limited to):
Insert->Free Form Feature->From Poles
Insert->Free Form Feature->Through Points
Edit->Free Form Feature->Move Pole
Edit->Free Form Feature->Move Defining Point
Each row of points begins with the keyword ROW. Anything after the word ROW is ignored. This line is followed by the XYZ coordinates of each point in that row, separated by tabs or blanks.
A sample "Rows of Points" file containing three rows of points to define a surface is shown below. Each line in each row denotes XYZ coordinates of the points.
Row 1
1.0	0.0	0.0
2.0	1.0	0.0
3.0	0.0	0.0
Row 2
1.0	0.0	1.0
1.5	2.0	1.0
2.5	2.0	1.0
3.0	0.0	1.0
Row 3
1.0	0.0	2.0
2.0	1.0	2.0
3.0	0.0	2.0
The first and last rows have three points in each; the second row has four points.
Regardzzz ...
Niki, спасибо!
Хочу по результатам прочностного анализа построить деформированную модель в UG. Как проще это сделать?
Niki, спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Случайно не лопатку хотите построить раскрученную?
Нет. В данном случае речь идёт о произвольном теле.
Интерактивно решение задачи представляется следующим способом:
1. Создаётся файл (или файлы для каждой отдельной поверхности) координат узлов всех поверхностей тела (x=NX(n)+UX(n),y=NY(n)+UY(n),...) средствами APDL ANSYS.
2. Программно проставляются точки по каждой отдельной поверхности (функционала GRIP для этого достаточно).
А что дальше?
А, ну теперь понятно, к чему был первый вопрос.
Я думаю что такое деформированное тело лучше все-таки генерить в
виде набора "sheet-body лоскутов" ( треугольников, четырехугольников - в зависимости от mesh-a ), а потом эти лоскуты сшивать в твердое тело.
Самое сложное в этом процессе это нагенерить тройки/четверки координат,
описывающих каждый лоскут в "правильном" виде. Если точки уже упорядочены в таком виде, то написание программы для генерации твердого тела не составит труда.
Regardzzz ...
А что дальше?
<{POST_SNAPBACK}>
Для произвольного тела эта задача очень сложная
Как правильно заметил niki лучше ввести ряд ограничений на геометрию тела
Я не буду касаться ограничений а коснусь только проблем которые
встанут при решении задачи в общем виде
1) Типы фейсов будут меняться
цилиндер->nurbs
b-blane->burbs
2)При деформации придется пересчитывать ребра также и
самому поддерживать условие топологической целостности:
ребро принадлежит ганичным фейсам; ребра сходятся в вершинах ...
3)При пересчете геометрии поверхностей найдутся случаи
когда будет необходима экстраполяция - в принципе сколь угодно далекая
Например большая nurbs ограничена ребрами в результате подрезки
<{POST_SNAPBACK}>
Не советую строить поверхность по облаку точек...
1) To niki.
"Самое сложное в этом процессе это нагенерить тройки/четверки координат,
описывающих каждый лоскут в "правильном" виде. Если точки уже упорядочены в таком виде, то ..."
Каким образом должен быть сгенерирован файл, который смог бы описать каждый лоскут в правильном виде? Грань деформированного элемента (гекса) не плоская, но она образована прямыми кромками. Грань тетра - плоская и также образована прямыми кромками. Чтобы уточнить характер протекания лоскута между узлами необходимо, соответственно, уточнить разбивку, и так до бесконечности.
2) To Nut888.
Зачем вводить ограничения на геометрию, если вопрос идет о деформированной геометрии? И о каком пересчёте Вы упоминаете?
Давайте продолжим общение!
1) To niki.
2) To Nut888.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще уточните какого качества деформируемое тело Вам нужно
Может Ansys позволяет экспортировать его в формате stl step ...
Тогда в UG можно просто прочитать этот формат
2 DBA
В "правильном" файле координаты "троек/четверок/пятёрок ... " должны быть расположены в следующем виде :
1 2 3
3 5 6
3 4 6
6 9 8
и т.д. ( см pic )
где каждая точка - это XYZ её координат, каждая тройка определяет "лоскут" и эти точки лежат на "внешних" гранях тела ( не в "мясе" ).
При этом порядок следования лоскутов неважен, но для четверок, пятерок и т.д. должно соблюдаться любое направление обхода ( по или против часовой стрелки ).
А алгоритм построения деформированного тела простой:
1. Берём точки от лоскута , попарно соединяем их отрезками и строим N-Sided Surface. N-Sided surface позволит нам одинаково обрабатывать и тетры и гексы и т.д.
2. Сшиваем полученные "лоскуты" в solid body ...
Regardzzz ...
Всем Большое спасибо. Пока всё ясно. Начну с разработки проги генерации файла в ANSYS'е. А вот насколько реально создать прогу на С++ или JAVA, которая бы независимо от сессий ANSYS'а и UG (путём обработки файла результатов) генерировала бы файл деформированной модели xxx.prt???
А вот насколько реально создать прогу на С++ или JAVA, которая бы независимо  ...
Без проблем, но при этом тебе придется запускать её в UG-овой консоли ( по крайней мере в переменных окружения этой консоли должны присутствовать UGII_LICENSE_FILE , UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR ). Формально, запуск такого внешнего приложения ( *.exe ) выглядит как запуск UG без графич инетрфейса, выполнение каких-то команд, и выгрузка UG.
Regardzzz ...
Niki, ещё спасибо. А ты как насчёт GRIP'а? По работе озадачили написать прогу на GRIP'е, которая бы считывала из активной сессии атрибут """ PartName """ и вводила бы его в поле имени чертежа в Draft'е. Возможностей GRIP'а хватит?
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
