Столкновение тел
Сами мы не местные...
Коллеги, штудирую книгу Муйземника "Моделирование процессов удара в LS-DYNA".
Первый пример - соударение двух цилиндрический тел в Лагранжевой постановке. Все как по книжке - материал 10, уравнение состояния, начальная скорость ударника, контакт. Задача считается. Результаты адекватны.
По книге, для второй задачи, меняется тип элементов с 1 (Лагранжевые) на 6 и 7 (Эйлера). Больше никаких изменений. Задача считает без ошибок, но ударник не двигается.
Как говориться - что я делаю не правильно? Для Эйлеровых элементов по другому задавать начальную скорость? (использую initial-velocity-generation).
Благодарность моя будет безгранична в разумных пределах (с)
ud2.rar
Изменено пользователем AlexKL
37 minutes ago, AlexKL said:
на 6 и 7 (Эйлера)
Разве для эйлеровых элементов не должен быть заранее построен домен, в котором может находится материал?
Или имеется ввиду ALE постановка, когда перемещение материала не привязано к перемещению сетки, но границы детали могут деформироваться?
Посмотрел код. Нет, именно Эйлер...
Такой нету) Есть "Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-DYNA". Скачал, посмотрел. Там ведь в конце листинги приведены. И во второй задаче используется ALE постановка.
Сам пример в taylor.k не позволяет моделировать более сложные задачи. Лучше использовать мультиматериалы (11 формулировка) или материал+Void (12 формулировка). Где есть примеры на сайте dynaexamples.com
Нет *control_ale карты. Наверняка еще не помешают какие-то настройки, но я не разбираюсь)
out5.k
Ща как отвечу...
По книжке -  естественно "Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LS-DYNA", просто сократил название.
По примеру - в тексте п. 2.1 пишется,  что для Эйлеровой постановки меняем только тип элементов. Там по тексту куча вариантов моделирование этой задачи. А в приложении номера примеров не совпадают с тем, что в тексте :-(
Пробовал ALE постановку, с включением 11 типа элементов и заданием ALE групп и ALE-контролем - результат аналогичный - ударник висит на месте.
На сайт dyna зайти не могу - см. картинку.
Спасибо, буду смотреть файлы коллег
Уже ж выложил тебе два рабочих варианта....
Юзай впн или прокси. Не поверю, что ты про такое не слышал.
До файлов еще не добрался, только смотреть начинаю.
Про впн и др. - на работе не реально - очень в секретность играть любят.
Дома раньше работало, потом перестало - то ли я такой тупой, то ли еще что-то...
Эта книжка - не учебник. Больше похожа на сборник статей. Как подготовить подготовить файл детально не описано.
Когда уже разбираешься, то можно понять о чем речь, но полной однозначности в описании задачи нет(
Судя по отсутствию лицензии и обучения - еще и в жадность) Беги оттуда)
Таки да, к сожалению не учебник :-(
А у нас по этой теме посоветоваться не с кем (не говоря о самой фабрике)
Посмотрел файлы - получается, даже не надо задавать ALE-группы.
Спасибо, буду ковыряться дальше
Как то я тоже пытался разобраться по этой книге, не получилось. Нужен один хороший рабочий файл по этой теме и уже можно разобраться. Видимо Белоруссию отсоединили от LSTC...
Попробуйте SPH там попроще
О том и речь - где найти файл с нормальным примером. У MSC, для 700 решения есть похожие задачи для DYNA, но там через SimExpert работают. А я его не знаю.
Про SPH не слышал - будем штудировать.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
