Расчёт на прочность.
Доброго времени суток.
Кто поможет с расчётом автомобильного багажника-кофра на прочность?
И если можно, с небольшой пояснительной запиской для сертификации в ГАИ.
да буквально каждый второй отвечающий в теме.
Сначала расчет нагрузок во Flow
Потом расчет статики.
Потом расчет динамики. Ну или хотя бы оценка с доказательством, что он не нужен.
Хороший проект получится. Стоимость в шестизначных цифрах будет измеряться.
upd интересно, а как оценить величину предельного вертикального ускорения на ухабах для расчета замка кофра?? Там же еще и динамика будет... значит время воздействия нагрузки тоже придется оценить. А как?
upd2 с предельным наверное можно остановиться на 1-1.2g. Редко на какой кочке водителя от сиденья отрывает. Ну и время тогда взять самое неблагоприятное исходя из периода колебаний защелки, например.
А еще усталость придется оценить пожалуй.
Изменено пользователем vik_q
22 минуты назад, vik_q сказал:
в идеале - по ГОСТу. вообще, нагрузки и критерии приятно брать по ГОСТу. альтернатива - эксперимент, а кому оно надо?
25 минут назад, vik_q сказал:
водитель отделен от осей колес виброзащитой. багажник сидит не на кресле, хотя тоже защищен теми же рессорами и амортизаторами. но я к тому, что виброускорения на кресле и на крыше - разные. в то же время парочку жэ в статике, действительно, может  хватить. с запасом) а еще бы random vibration. транспортировка же ж.
38 минут назад, vik_q сказал:
на дверные замки а/м есть стандарт.
4 minutes ago, soklakov said:
random vibration
тогда данные по ускорениям нужны не? Причем экспериментные, как я понимаю.
3 часа назад, Павлуха сказал:
ГИБДД не пишут случаем в чем заключается эта сертификация и содержание записки?
ОСТ 37.001.032-72. "Замок испытывает отрицательное ускорение величиной 30g"
Однако....
Надежность и усталость так же нормируют.
это уже удар. здесь так не нужно, я думаю.
главное, чтобы на скорости 90 км/ч не выпали вещи.
п.с. на прошлой неделе смотрел видео какое-то.
там вольво кросс-кантри обозревали, я смотрел уже конец, как раз про багажник (на крышу) говорили-их оригинальный багажник можно использовать на скоростях до 110 км/ч.
14 минуты назад, vik_q сказал:
с багажника на крыше))) или хотя бы с кузова легкового а/м.=)
Изменено пользователем Mrt23
23 минуты назад, vik_q сказал:
Однако....
Замки будут покупные сертифицированные.
А замок в данной конструкции таких нагрузок не испытывает.
Если только машину кверху пузом на землю уронить, и так, чтобы багажник в дырку провалился.
пол работы сделано :)
какбы да. Точнее с точек крепления багажника к корпусу.
@Павлуха, вам бы для начала вот это
выяснить.
А то без внятного ТЗ результат ХЗ.
15 минут назад, vik_q сказал:
выяснить.
Да они сами ничего не знают. Спрашиваем, что конкретно предоставить, не могут толком сказать.
Поэтому, чем больше графиков и картинок - тем лучше.
2 часа назад, Павлуха сказал:
Или лось встретится...
На подвеску грузовика прилетает максимум до 5g на бездорожье, на асфальте меньше.
2 часа назад, vik_q сказал:
На конференции MSC не так давно выступали из LADA с таким расчетом замка. Можно найти в архивах, точно не последняя конференция, прошлый или позапрошлый год)
11 час назад, vik_q сказал:
хмм... а вот интересно. Из какого материала выполнен кофр...
Ну по умолчанию - это ABS термовакуумной формовки.
Я собираюсь делать композитные.
ок. тогда вот тут
я допустил серьезную ошибку.
Свойства основы по 2 направлениям и наполнителя уже есть? А готовый материал уже пробовали испытывать?
ок. тогда вот тут
Готового материала пока нет.
Фрезеруем матрицы из МДФ для прототипа.
Наполнитель - стеклопластик на основе стекломата и полиэфирки.
57 минут назад, vik_q сказал:
ок. тогда вот тут
не слишком сложно для ГИБДД? это же не сертификация в НАМИ...
КМУ даже для технадзора считают на бумажке через моменты, а здесь багажник.)
п.с вчера нашел в сети, единственная доступная вещь по теме, ну по крайней мере у меня отобразилась. там вообще все на листочке считают... он еще и откидной.
только они многое "замазали", возможно, Вы этот документ тоже нашли.=)
Innovative Cargo Rack Solutions.pdf
Я б вписался, если композитчиков не найдётся. Картинки результатов предоставлю.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
