what is the best way to use these parameters for 4+1 & 5 axis machining ...why creo ptc make a tedious process to make impeller or other 5 axis geometer...please if some one guide me about to proper use of axis definition options  with simple example...currently i am making compressor wheel .. i have Awea FCV 620 4+1 vmc..and die hard user of creo...facing lot of problem to make tool path on compressor ..although i done it but  ,,,not as sample ......still need to understand those parameters of axis control..
regards
asif
Изменено пользователем fisa
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Говорящий Огурец
2 часа назад, fisa сказал:
it this plugin of creo or and new complete software
https://pts-russia.com/products/resheniya-pts/380/
Новый режущий инструмент:
  • бочкообразные фрезы
  • фрезы с обратной конусностью
Кто юзал? стоит искать?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
