Владимирский госуниверситет хочет объединить всех конструкторов региона.
В 03.11.2019 в 17:53, AlexKaz сказал:
832 партеров-работодателей
Посмотрел списки кейсов из поиска по слову "прочность" - вылезли фирмы из госконтор с бредовыми задачами типа "создание лунной орбитальной станции", голимый бред...
