пасхалки в операциях обработки
lmmnd9
Здравствуйте, хотелось бы обсудить некоторые операции, точнее их скрытые возможности.. не знаю как ещё это можно описать, но
допустим взять zlevel, - обрабатывает сверху вниз... даже видео в ютубе есть "NX 10 обработка снизу вверх".
Хорошо, начинаю пробовать повторить такую операцию, - захожу в параметры zlevel и ну всё, всё что можно пересмотрел, и в уровнях... ну не смог я найти где можно задать начало снизу..  даже когда заходим в Изменить траекторию (из навигатора правой кнопкой на траектории), есть Реверс - что он делает, я так и не понял, хотя траектория по цвету показана, что врезание и отвод поменялись местами, но при симуляции фреза по прежнему начинает путь сверху.
Показать содержимое
Hide
а вот ещё, из одной темы... ( -nx-черновая-доработка-re_rough )
an-kval показал, что планар милл может сделать черновую обработку, и произведён съём материала до модели - которая полусфера.. вот тоже, как? ведь эта же операция из 2d обработки... к тому же автор добавил, что это позволяет гибкость nx... ну это как, своеобразная пасхалка что-ли?  просто когда интересно повторить, начинаешь экспериментировать, а ничего не получается, точнее не находишь нужного параметра чтобы изменить...
Показать содержимое
IMG_2018-03-22_132228.thumb.jpg.f520c27be3ee01acb72274173bf94de9.jpg.d5978ac5198d1e53838aa94d35785c18.jpg
Hide
Ну и фиксед контур - обработка по спирали. в этой операции даже есть параметр - вектор проекции (спираль проецируется на поверхность модели), и тут же видео, где продемонстрирована эта же операция  - по спирали, где на вертикальных стенках нет тех самых провалов, т.е. спираль как бы с определённым углом погружения..
опять вопрос - как? я тоже пересмотрел параметры, и не нашёл..  вот видео Обработка по спирали в NX11.
и параметр многоуровневая, и расширение около выпуклых, ничего не помогает... (
такое вот получается -
Показать содержимое
Hide
вот эти вопросы мучают давно уже...
помню как ugs аж 4.0 было специальное меню для добавления опций(параметров) в операцию. Куда оно делась потом правда не знаю.
Изменено пользователем bri
8 часов назад, lmmnd9 сказал:
Направление мысли верное, наверное что то не так делаете (моё видео на трубе).
По второму вопросу:
можно обратиться к Чингачгуку (может и подскажет - если настроение будет).
По третьему вопросу (тоже моё видео - делал для этого форума) - там отдельный разговор. Постараюсь инструкцию подготовить...
1 час назад, tm-ares сказал:
Обещанная инструкция
Спираль
Hide
12 минуты назад, tm-ares сказал:
@tm-ares , я так благодарен! :smile:
а по z level и реверс - такая история получается
1. в траектории встречное стоит
2. выделяю всю траекторию и нажимаю реверс
итог: непонятный пути перехода, а если включить симуляцию, то обработка все равно начинается сверху.
что я упустил?
Показать содержимое
Hide
26 минут назад, lmmnd9 сказал:
что я упустил?
Фиг его знает... Попробуйте вообще ничего не выделять и запустить реверс... На той же самой операции у меня
работает
Hide
@tm-ares , да все получилось. просто не надо выделять траекторию.
Благодарю за помощь! :smile:
Показать содержимое
Hide
test.prt
В 12.07.2018 в 09:55, lmmnd9 сказал:
Учёт стенок в планаре
Hide
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
