Функция Merge
14 часа назад, ILL сказал:
Все, я сдаюсь... Это не лечится..
@ILL ничего личного.
Я верю, что есть пользователи автокада максимально профессиональные и аккуратные в своей работе.
Но я таких не встречал, либо они себя таковыми никак не позиционировали, так что да, проблема во мне...
А что, все пользователи Компаса
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Я
4 минуты назад, Di-mann сказал:
таких не встречал
8 минут назад, ILL сказал:
Косячников полно везде, но они не произносят сакральную фразу "Как в автокаде", позиционируя автокад как эталон и не желая менять приёмы работы на "как правильно"
И после пары замечаний исправляются, понимая, что хитрожопость не проскочит.
Изменено пользователем Di-mann
31 минуту назад, Di-mann сказал:
они не произносят сакральную фразу "Как в Компасе"
В 13.07.2018 в 17:56, IgorT сказал:
Не понял.... модели деталей отсутствуют?
Есть только чертеж с множеством слоев и зачастую продублированными линиями, нестковками и прочим тихим ужасом, из-за которого можно только смотреть, но не работать.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
