Функция Merge
14 часа назад, ILL сказал:
Все, я сдаюсь... Это не лечится..
@ILL ничего личного.
Я верю, что есть пользователи автокада максимально профессиональные и аккуратные в своей работе.
Но я таких не встречал, либо они себя таковыми никак не позиционировали, так что да, проблема во мне...
А что, все пользователи Компаса
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Я
4 минуты назад, Di-mann сказал:
таких не встречал
8 минут назад, ILL сказал:
Косячников полно везде, но они не произносят сакральную фразу "Как в автокаде", позиционируя автокад как эталон и не желая менять приёмы работы на "как правильно"
И после пары замечаний исправляются, понимая, что хитрожопость не проскочит.
Изменено пользователем Di-mann
31 минуту назад, Di-mann сказал:
они не произносят сакральную фразу "Как в Компасе"
В 13.07.2018 в 17:56, IgorT сказал:
Не понял.... модели деталей отсутствуют?
Есть только чертеж с множеством слоев и зачастую продублированными линиями, нестковками и прочим тихим ужасом, из-за которого можно только смотреть, но не работать.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
