Что мы слушаем
Гаечка
Группа «Ундервуд» представила новый клип на песню «Дети портвейна». Премьера ролика состоялась в день 25-летия коллектива — 8 декабря 2020 года.
— Празднование дня рождения невозможно представить без гостей, поэтому в клипе «Ундервуд» собрал своих близких друзей – музыкантов и актёров, которые оказались втянуты в игру чаек с обложки альбома «Дети портвейна». — говорится в описании клипа. — В съёмках приняли участие: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Наталья О’Шей (Хелависа), Олег Гаркуша, Нонна Гришаева, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Билли Новик и Андрей Резников, Светлана Сурганова, Катерина Шпица.
https://www.intermedia.ru/news/353391
1 час назад, dima_tur сказал:
Подскажите, пожалуйста крутых групп похожих на Rammstein
Расположил по степени похожести на мой взгляд:
Rob Zombie
Disturbed
Motorhead
Manowar
Marilyn Manson
Avantasia
Black Sabbath \ Ozzy Osbourne
Добавлю "крутой" финский рок десятилетней давности . Но не слушаем , хотя СD- ки  где-то валяются.
Изменено пользователем Мастеровой
Фёдор Журавлёв. Саундтрек из фильма Цой (2020).
    • Mr_Gray
