Что мы слушаем
Гаечка
for @piden, троллю всея Руси
щщщёрт, кул
Волынки бывают разные
Из той же оперы, попытка выжать из инструмента новенькое
Редкое сочетание хорошей музыки, исполнения и смысла слов.
Русский рок - единственное направление в музыке, которое можно слушать постоянно. Не надоедает и не устаешь от этой музыки. Как пел Бутусов - эта музыка будет вечной
2 часа назад, DM_i сказал:
Если начать слушать ещё и зарубежный (обладая задатками слуха), окажется, что часть музыки (как минимум тем) тупо спёрто у мэтров нерусского рока.
Опять же часть русских рокеров (при внимательном рассмотрении) под классификацию рока не очень то и попадают.
Любая хорошая музыка не надоедает, но лучше чередовать жанры, для широты восприятия.
40 минут назад, Di-mann сказал:
Есть обезьяна, а у обезьяны есть печатная машинка. В распоряжении обезьяны имеется бесконечное количество времени, а её единственная задача - хаотично долбить по клавишам, порождая случайный текст. В результате обезьяна будет печатать огромное количество бессмыслицы, но с течением времени у неё случайным образом все же будут появляться осмысленные фразы. Более того, когда-нибудь она напечатает Гамлета, Войну и мир и вообще все, что когда-либо написало или еще напишет человечество. В этом-то и состоит парадокс.
С точки зрения теории вероятностей словосочетание «когда-нибудь» означает, что это событие произойдёт со 100% вероятностью, при стремлении времени к бесконечности.
http://podumaiosebe.ru/content/view/450/1/
1 час назад, tm-ares сказал:
Как же плохо вы думаете о наших рокерах. Они умеют дёргать струны осмысленно и у них нет бесконечного количества времени.
2 часа назад, Di-mann сказал:
@Di-mann если и тебя поскребсти, то и татарина можно найти...
7 часов назад, Чингачгук сказал:
Сказавший эту фигню Карамзин был татарином по происхождению и ему очень хотелось, чтобы они же были вокруг. А наша русская гаплогруппа чистая, без примесей. Это даже не вчера установлено.
Нет чистых гаплогрупп, все уже давно смешались
Ну до прадедов включительно только славяне... Это 19 век то бишь. Возможно  ранее были прибалты. У жены вероятно поляки...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
