Что мы слушаем
Гаечка
2 часа назад, prince сказал:
Оказывается, один из хитов  СССР был содран не без помощи  Ю. Антонова, о как...
Оказывается никто и не скрывал, что автор мелодии венгр. О как!
И причем тут Антонов???
"Как-то мы с Юрой Антоновым попали на концерт венгерского певца Яноша Кооша. Песней «Черный поезд» Янош просто взорвал зал! И тут Антонов мне говорит: «Это же настоящий хит, пойдем за кулисы, возьмем у них ноты, сделаем текст и все!» Нам не составило труда провернуть это нехитрое дело. Я написал текст, Юра сделал аранжировку — так и получилась песня «Люди встречаются»" https://www.liveinternet.ru/users/683232/post344372405
@prince  А где тут "содран"??? Им дали ноты, они по-честняку указывают композитора... Это "содран"????
29 минут назад, SHARit сказал:
Может излишне эмоционально написал когда узнал, резко...
15 часов назад, Chardash сказал:
психолира
Более четверти века некоторым записям, проблемы в некоторых текстах характерны для того времени. Наверное и сейчас молодежи нравится рэп? Но в современном андеграунде (тот, что набирает больше всего лайков и просмотров на ютубе) я пока не очень понял современные настроения в молодежи. Возможно, стоит искать в чем-то другом, но раньше это было хорошей лакмусовой бумажкой. Тему детей на форуме читал, собственно поэтому и пытаюсь разобраться
из современного молодежного, наконец, не рэп. Все равно проскакивает ругань, не это, было бы не страшно включить дома с детьми. Видимо поэтому и моя домашняя сетка блокирует подобное на автомате
Замечательный кавер на группу Кино (идёт в титрах к фильму)
22 минуты назад, GS сказал:
лучшее от Машины за 2020
Песню надо было назвать:  "Усы Пескова" :P
 А если серьезно - то норм зашла, хотя я Макароныча не очень :)
16.11.2020 в 10:38, GS сказал:
А сольничек  Макаревича в Ленинградском рок- клубе года от 1984 никто не помнит ?
    • Mr_Gray
