Что мы слушаем
Гаечка
Дуэт "Саймон и Гарфанкель" . "Мост над бурными водами ". Кое-что из "Welvet  Underground".
Пяток вещей из"The Doors ". И несомненно "Animals " "Sun  shine are rising"
Ну , честно  лабают ... Но помнится то другое . "In the army now". И катушка из
конца 1970-х годов . С "рок-энд -роллами"...
Всем привет, я обычно случаю Совесткий рок, но еще нравится инди - группы - вот, например, открыл для себя недавно фолк группу Wallflowers - настенные цветы, советую!)))
Владимир Макаров "Последняя электричка", божественный твист.
Показать содержимое
Hide
Солистка – Катя Котёночкина – дочь знаменитого мультипликатора Вячеслава Михайловича Котёночкина, создателя таких прекрасных мультфильмов, как "Ну, погоди! ", "Старая пластинка", "Котенок с улицы Лизюкова " и тд.
Не нашёл на ютубе в лучшем качестве, здесь замедленный темп. В нормальной записи год или 81 или 83, есть клавишные и бэк-вокал, чёткие гитарные партии баса и соло. Длительность 5:15.
