Что мы слушаем
Гаечка
Недавно прикупил наушники и шикарный плеер (есть демо версия),  в итоге мой телефон превратился в мобильный музцентр Hi-Fi уровня. Решил какую-нибудь незнакомую инструменталку послушать, и вот что нашел
 во флеке звучит задушевненько :good:
новый хит от Calvin Harris – Giant feat. Rag'n'Bone Man можно прослушать и скачать здесь https://muzon-ru.com/song/20059-calvin-harris-ragnbone-man-giant
@tm-ares , ролик прошел утверждение Первых Отделов?:gun_guns::biggrin: Грифов не вижу.:biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
Както раз Марк Мартел пел в караоке и совершенно случайно узнал о группе Queen и Фрэдди Меркури.
В. Смоленцев, ранее вытягивал соляками всю группу "Калинов мост". Собственно, кроме соляков Смоленцева слушать там нечего. Свежачокс
