Что мы слушаем
Гаечка
Никогда не гугли свои симптомы (с)
автор и исполнитель - Хенрик Даниэль Вайдегрен , родившийся 11 мая 1971 года , является шведским врачом , автором песен и художником .
Вайдегрен - доктор медицинских наук, работает врачом-специалистом по болезням уха, горла и носа, а также фониатрии в Университетской клинике Лунда .
Однажды вечером мой отец сказал: мой сын
Я умираю и скоро я уйду
Но перед моим последним прощанием:
Услышь меня. И услышь меня хорошо
Делай, что хочешь
Есть план или бросить кости
Но одна вещь строго табу
Пожалуйста, следуйте моему совету
Это мой единственный рецепт
Вы получаете сто диагнозов
И средневековые прогнозы
Каждый знак является серьезным условием
Немного джаза с соревнования джаз-гитаристов (ходит мнение, что молодой русский гитарист был на нём лучшим, но мои уши выбирают другого)
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
