Проблема постпроцессирования чистовой обработки в PM2012
Добрый день!Есть такая проблема создали проект с черновой и чистовой обработкой в 4-х осях в Power Mill 2012.При создании NC файлов черновой обработки ошибок не возникает,но при создании NC файла чистовой обработки выскакивает ошибка!Ошибка в файле!
Строго не судить,делитанты ещё)))Помогите)))
51 минуту назад, Evgen1387 сказал:
Проект по ссылке из облака
https://cloud.mail.ru/public/K42d/GVS8jSEt9
Пересчитайте ускоренные перемещения , посчитайте относительно цилиндра . И будет все нормально .
В 11.07.2018 в 10:10, Evgen1387 сказал:
У вас постпроцессор для поворотной оси X, а в проекте поворот вокруг Y. Поэтому и ошибка: Невозможно достичь требуемого положения инструмента.
Расположите СК правильно при расчете траектории и\или в NC-файле.
Изменено пользователем mannul
дополнение
Всем огромное спасибо!Да действительно изменили ось на Х и всё заработало,впредь будем более внимательней!!!
