Сквозная заметка на все листы
Доброе время суток.
Требуется на чертеже заполнить заметку таким образом, чтобы она сразу отобразилась на всех листах чертежа. Попрошу не путать заметку, связанную со свойством.
Смысл задачи в том, чтобы пользователь в определенном месте чертежа внес данные, и на всех оставшихся листах - в том же месте данные отобразились.
Спасибо.
поставь позицию на любом листе и связывай с ней заметки.
начинай смотреть с 1:45
Благодарю.
А можно еще сделать так, чтобы текст передавался в одноименное свойство?)))
2 часа назад, JlVS сказал:
Доброе время суток.
Спасибо.
Я бы через таблицу параметров сделал. А саму таблицу во внешний файл вынес. Т. Е. Меняешь таблицу эксель и меняется надпись на всех чертежах.
17 часов назад, JlVS сказал:
ответ тут
15 часов назад, DuS сказал:
19 часов назад, JlVS сказал:
Tab Builder: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=tab+builder&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Блок заголовка: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=блок+заголовка&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
20 часов назад, JlVS сказал:
Пусть пользователь меняет сразу в свойствах, а на листах пускай будут заметки на то самое свойство, ведь из продолжения задачи всё равно нужно будет в результате всё написанное задвинуть в свойство:
18 часов назад, DuS сказал:
Если откровенно,  то все основные параметры так и задаются - через управляющий файл EXCEL и далее через таблицу параметров. Но имеется еще пара "непостоянных" характеристик, значения которых могут быть известны в конце проектирования в момент утверждения КД, когда все управляющие файлы, в т.ч. и таблица параметров, отключены...
Вот и хотелось, чтобы пользователь, увидев на чертеже пустое место - тут же заполнил его, не заходя ни в свойства, ни в таблицы...
В 10.07.2018 в 10:03, JlVS сказал:
Если простым способом без использования свойств, то можно сделать заметку, сделать из нее блок и вставить этот блок в каждый лист (или в шаблон листа). При редактировании этого блока (заметки в блоке) - заметка автоматом поменяется на всех листах.
