kamaz 6520
кто может переконвертить в SW2016 (расширение думаю нет разницы)
интересует формат 1:1, а именно кузов, для расчетов и моделирования мусорных контейнеров.
48187.527b3f8198272.rar
Попробуй через Rhinoceros.
... А, нет не видит он этого, извини...
Изменено пользователем Tiopli
3 часа назад, MAXiDROM сказал:
Могу попробовать во второй половине дня.
Там кузов самосвала (судя по картинке). Мусорные контейнеры в кузове самосвала?
Если нужны габариты кузова, то их можно найти без всяких моделей. В виде чисел или чертежей.
7 минут назад, MAXiDROM сказал:
что-то типо таких
Ужас какой! Они страшнее мусора, для которого предназначены. В какой бы цвет ни были покрашены. К нему даже подойти страшно будет и опасно - можно пораниться об острые углы. И в щель между половинками всегда будет высыпаться мусор и всегда он там будет застревать при закрытии. Это из серии "аффтар, убей себя об стену".
Кстати, рассчитывать на точность размеров максовской модели как минимум наивно. Их же делают мальчики-дизигнеры или вообще художники.
не поверишь, из мусора для мусора, чисто для себя, только надо не вье..атся с кузовом, а то нельзя будет раскрыть.
там мусор металлический крупный 2-4тонны
2 минуты назад, MAXiDROM сказал:
чисто для себя
Не любишь ты себя. И никто тебя не полюбит...
14 часа назад, Xugack сказал:
Пробуйте
спасибо, все супер, только он правда носом вниз, но уже поправил.
@MAXiDROM , если хотите разобраться в бодибилдинге, но не в том, где качки, а в надстройках кузовов, то и работать надо с теми материалами, с которыми работают там. В частности шасси получают под статусом бодибилдера, включая КАМАЗовское.
Касаемо самих мусорников, то на них есть стандарты. Опять же желательно придерживаться принятых норм и размеров. А мусор или КГМ нужно классифицировать обязательно.
Изменено пользователем Ljo
    • Пингвинчик
      Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
