Гравировка - для MasterCam
Дядя Петя
Добрый день комрады! Подскажите пожалуйста, как мне создать модель с гравировкой в Solidе для MasterCAM. Дело в том, что когда я делаю надпись, она остается в виде эскиза. А эскиз в в мастере не читается. Заранее спасибо!
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Так сделайте вырез вашим эскизом на глубину 0,01мм, как вариант.
У букв не обычный шрифт, и он не все части вырезает.
 Остальное можно доделать руками, было бы желание...
PS Чтобы предметней разговаривать нужно на файл глянуть, а то это будет как вилами на воде писано...
Изменено пользователем Snake 60
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Я думаю ручками тут тяжеловато будет)
5b436854f10ff_(2).thumb.png.361b9d7fd4ed5d936df6369fbac56d7a.png5b43685f6c185_(3).thumb.png.060e9ad63223a94e133127ca3ecf076f.png
Здравствуйте!
Может просто линию разъема на поверхности сделать?
25 минут назад, Yurikman сказал:
Здравствуйте!
Нет процирует ее также криво к сожалению. Но другие шрифты то получаются. Видимо этот шрифт сложноват для солида) Попробую попроще. Спасибо ребят!
6 часов назад, Дядя Петя сказал:
Как вариант преобразовать текст в эскизы (если программа не даёт выбирать контуры в тексте), а потом уже выбирать контуры/зоны для вытягивания/вырезания:
Чтобы разъединить текст эскиза в отдельные элементы эскиза:
В открытом эскизе нажмите правой кнопкой мыши на текст (при помещении указателя на текст форма указателя изменится на pointer_Text.gif) и выберите Разъединить текст эскиза.
Текст эскиза преобразуется в нетекстовые элементы (например, линии, дуги, сплайны и т.д.).
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/Text.htm
А вообще есть ветка о программе, возможно там имеется решения и по вашему вопросу: http://cccp3d.ru/forum/29-mastercam/
Как правильно сказал многоуважаемый @Kelny надо преобразовать текст в сплайны и удалить самопересекающийся контур (буква С наезжает на Ю; буква Ш на К и т.д.), либо увеличить интервал между буквами, либо подобрать шрифт менее витееватый...
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, у меня тот же вопрос? Как сделать в солиде гравировку из одиночной линии (на пример)? Я понимаю что можно делать контур шириной 0,1 мм, но после попадания на ЧПУ сие будет не корректно.
22 часа назад, DuS сказал:
Это скорее вопрос не к SW, а к CAM-модулю, который и занимается прокладкой траектории инструмента, в данной ветке это MasterCAM (лично я с ним пока не знаком), но знаю что некоторые CAM умеют прокладывать траекторию по средней линии между контурами, специально для гравировки.
18 минут назад, Plumber сказал:
ясно, то есть в солиде никак одиночную линию не нарисовать?
23 минуты назад, DuS сказал:
Можно в эскизе попробовать что-то типа офсета
1 час назад, DuS сказал:
Помнится в Solidworks не было скелетных шрифтов. В последних версиях не знаю, подозреваю что так же нет.
Если очень хочется скелетные шрифты, то вероятно выходом будет создание алфавита на эскизных планках (в соответствии с ГОСТ 26.008-85) и последующая сборка надписей из заготовок эскиза/блоков алфавита.
Как вариант написать макрос который будет рисовать скелетные шрифты эскизами. Не исключено, что такой макрос может уже где-нибудь существовать.
Или создавать такой макрос самому, коль уже готового не найдётся.
Изменено пользователем Kelny
В 1/24/2019 в 20:25, DuS сказал:
Вряд ли процесс в Mastercam будет сильно отличаться от манипуляций в SolidCAM.
В 25.01.2019 в 20:18, Blurp сказал:
тогда я лучше в чертеже эскиз отображу.
