Создание инструмента для probe, изменение длинны щупа и диаметра сферы.
Slot555
Доброго коллеги!
Разбираюсь с операцией probe. Я так понял что встроенный датчик в библиотеке ugt0402_001(версия nx 11) имеет вылет 73мм и диаметр шарика 9мм?
Нашел в официальной документации статью ссылка где описывается создание своего инструмента, но там ни где не указывается где прописывать коррекцию на диаметр шарика.
Встроенный в NX постпроцессор probing_cycles_fanuc упорно генерирует программу с коррекцией 4,5мм на радиус :( хотя точка трассировки в центре шара!
Подскажите пожалуйста где можно изменить этот параметр!
Доброго коллеги!
Победил, отписываюсь.
Что за глюк у меня был при создании нового щупа я так и не допонял и повторить не смог, но
создал инструмент щуп по новой - загрузил для эстетики почти все модели renishaw (omp60 и щуп с 0,5мм шариком), указал точку трассировки в центре шара и при постпроцессировании встроенным постом при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ указании "Единицы"(при чём ругается пост если их выставить) программа генерится с нужной коррекцией.
  • 2 года спустя...
Уважаемый @Slot555
Пришло Время запустить операцию Probing в NX (version 1919) , как "ЧАЙНИК в этом не сильно кидайте тапочками ...так слегка )))))) Столкнулся с первой проблемой создание щупа , что нужно сделать в первую очередь ......гугул не помог ....в книге создание щупа нет .  Есть ли материал ...по созданию щупа ? Как создать свой щуп ?
Нашел в стандартной уже имеющий щуп , но мне хотелось узнать что нужно делать в первую очередь , как добавить первые действия в меню, что нужно сделать последовательно .
Заранее спасибо !
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
