Расчет лопаток
4 минуты назад, hr4d сказал:
Я хз как он считает угловую скорость.
там в упражнении как раз показывают подходящий UDR
но вообще я бы еще подумал в сторону разгона моментом и учета полезной нагрузки. раскрутка перемещением+отпустить - хорошая тренировка, но не совсем про реальность.
Я нашел ваш курс по динамике. Но там дроп тест и 5 лекций переведенных на русский язык. И курс по апдл динамике.
Нужен просто оригинальный с портала?
5 минут назад, hr4d сказал:
ну, я имел в виду его, ага. linear and nonlinear dynamics
Посмотрел футбол и проснулся в Питере. Куда у вас тут сходить можно,  кроме спб бара?)
В 16.07.2018 в 08:16, hr4d сказал:
можно зайти к нам в офис.
в спб бар лучше не ходить. если уж по пиву, то hooligans и прочие ирландские штучки. Бормана мы встречали именно там))
а вообще Белинского, Рубинштейна. а если не страшно и хочется трэша - Думская в ночь с пятницы на понедельник.
кстати, по поводу rotational velocity и не изменившихся напряжений в транзиенте - есть мысль, что нагрузка вообще не приложилась, стоит посмотреть внимательнее солваут.
1 час назад, soklakov сказал:
А чем занимаетесь ? Расчетами или еще чем ?
А что там страшного бывает?
Нагрузка вроде приложилась.Закину проект может кому интересно и кто посмотрит. Версия 19.1.
P.S. Сходил в хулиганс (если это тот, который недалеко от метро Невский проспект). Неплохое место)
RotTest_v2.wbpz
В 13.07.2018 в 15:48, hr4d сказал:
Тогда бы напряжения выросли, а они остались те же самые.
ну и где?
Были одинаковые. Сейчас пересчитал, упали. Значит на втором шаге я тупо перестал разгонять, но приложил центробежные силы.
Посмотрел третий пример с портала наконец-то. sqrt(Vx^2+Vy^2)/r дает такие же значения, что и OMGSUm из worksheet'а.
А по поводу разгона и пары оборотов что-то я совсем забыл про интегрирование по времени. Сейчас потыкаюсь.
18 часов назад, hr4d сказал:
Были одинаковые.
не были. кого Вы пытаетесь обмануть? себя? вон в истории те же графики в четвертом посте.
внимательнее к расчетам-то. сначала сеймостойкость через random vibration, потом статические нагрузки в динамический расчет, а завтра будете утверждать, что смоделировали в механике течение жидкости через граничное условие конвекции??
Графики из 4-ого поста были с каким-то косяком ( вроде что-то не то с закреплениями). Потом переделал и напряжения не менялись о чем я и написал, хотя должны были. И я прекрасно понимаю, что вращение только прикладывает ЦБС, поэтому и продолжил искать косяки.
А это где я написал? Считал я естественно через response spectrum, но на входе была зависимость спектральной плотности мощности виброускорения от конкретного диапазона частот, те 1-5 Гц и тд. Типа такой.
И повторюсь я ничего вообще не придумывал, а пытался повторить статью.
1 минуту назад, hr4d сказал:
да нигде. это я фантазирую, поскольку показания не сходятся, подтверждений нет и все это странно выглядят.
3 минуты назад, hr4d сказал:
никаких подтверждений. может быть, ошибка воспоминаний. Вы написали, что дважды два три, это у Вас получилось в каком-то расчете, но привести его не можете, предлагаете верить Вам на слово. отличный аргумент, не так ли?
14 минуты назад, hr4d сказал:
тогда почему они совпадают с графиками в Вашей итоговой постановке, которую Вы выложили?
14 минуты назад, soklakov сказал:
Что не сходится? Найду статью - скину.
Мне это тоже показалось странным, ибо конвертация спектр-ускорения для расчета сейсмики стремно как-то .
Оценить по итогу энергетическую мощность нормально.
15 минут назад, soklakov сказал:
Все может быть, ведь я так и не разобрался до конца как сделать правильно.
А тогда я на каждом этапе менял закрепления, отключал шаги и смотрел к чему приведут изменения. И в один прекрасный момент после закручивания и приложения rot. vel. напряжения не поменялись.
Лучше бы по теме подсказали.
2 минуты назад, hr4d сказал:
а у Вас остались какие-то вопросы?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Естественно. Но я еще не до конца все сам попробовал.
В том примере из курса, на 1 шаге крутят с постоянной скоростью и это выступает в роли нач. условий.
Дальше включают интегрирование по времени, а нагрузку снимают. Правильно ли считать всплеск напряжений в начале второго шага это аналог удара, тк не плавный разгон с нуля, а дальше продолжает вращаться по инерции и действуют на нее только ЦБС?
Короче я хочу получить одинаковые напряжения в транзиенте и в статике.
Изменено пользователем hr4d
43 минуты назад, hr4d сказал:
покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity
46 минут назад, hr4d сказал:
ну так раскрутите и продолжайте крутить. не надо запихивать в задачу RotVel. Зачем Вы отключаете разгоняющую нагрузку? И сверьте, что в обоих постановках Вы одинаковым образом решаете вопрос радиальных закреплений на оси колеса.
В 13.07.2018 в 15:59, soklakov сказал:
Я про всплеск из примера WireBonder. Это из-за моментального приложения скорости я так понимаю.Primer.thumb.PNG.2059e5dc14aa7f877f25a53c62b95643.PNG
От приложения угловой скорости я отказался уже))
23 часа назад, hr4d сказал:
Я разогнал до 0.01, а потом с той же угловой продолжил крутить. Вроде сейчас нормально. Правда разогнал с помощью костыля. Можно конечно отключить на 2 шаге интегрирование по времени и пусть покрутиться оп инерции немного, но еще не пробовал.
В этом то и был изначальный вопрос темы. Так как не был уверен в правильности задания ГУ на оси.В транзиенте везде нули кроме оси вращения. В статике сейчас сделаю запрет в цилиндрической по движению и осевым. Оставлю только радиальные.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
