Расчет лопаток
4 минуты назад, hr4d сказал:
Я хз как он считает угловую скорость.
там в упражнении как раз показывают подходящий UDR
но вообще я бы еще подумал в сторону разгона моментом и учета полезной нагрузки. раскрутка перемещением+отпустить - хорошая тренировка, но не совсем про реальность.
Я нашел ваш курс по динамике. Но там дроп тест и 5 лекций переведенных на русский язык. И курс по апдл динамике.
Нужен просто оригинальный с портала?
5 минут назад, hr4d сказал:
ну, я имел в виду его, ага. linear and nonlinear dynamics
Посмотрел футбол и проснулся в Питере. Куда у вас тут сходить можно,  кроме спб бара?)
В 16.07.2018 в 08:16, hr4d сказал:
можно зайти к нам в офис.
в спб бар лучше не ходить. если уж по пиву, то hooligans и прочие ирландские штучки. Бормана мы встречали именно там))
а вообще Белинского, Рубинштейна. а если не страшно и хочется трэша - Думская в ночь с пятницы на понедельник.
кстати, по поводу rotational velocity и не изменившихся напряжений в транзиенте - есть мысль, что нагрузка вообще не приложилась, стоит посмотреть внимательнее солваут.
1 час назад, soklakov сказал:
А чем занимаетесь ? Расчетами или еще чем ?
А что там страшного бывает?
Нагрузка вроде приложилась.Закину проект может кому интересно и кто посмотрит. Версия 19.1.
P.S. Сходил в хулиганс (если это тот, который недалеко от метро Невский проспект). Неплохое место)
RotTest_v2.wbpz
В 13.07.2018 в 15:48, hr4d сказал:
Тогда бы напряжения выросли, а они остались те же самые.
ну и где?
Были одинаковые. Сейчас пересчитал, упали. Значит на втором шаге я тупо перестал разгонять, но приложил центробежные силы.
Посмотрел третий пример с портала наконец-то. sqrt(Vx^2+Vy^2)/r дает такие же значения, что и OMGSUm из worksheet'а.
А по поводу разгона и пары оборотов что-то я совсем забыл про интегрирование по времени. Сейчас потыкаюсь.
18 часов назад, hr4d сказал:
Были одинаковые.
не были. кого Вы пытаетесь обмануть? себя? вон в истории те же графики в четвертом посте.
внимательнее к расчетам-то. сначала сеймостойкость через random vibration, потом статические нагрузки в динамический расчет, а завтра будете утверждать, что смоделировали в механике течение жидкости через граничное условие конвекции??
Графики из 4-ого поста были с каким-то косяком ( вроде что-то не то с закреплениями). Потом переделал и напряжения не менялись о чем я и написал, хотя должны были. И я прекрасно понимаю, что вращение только прикладывает ЦБС, поэтому и продолжил искать косяки.
А это где я написал? Считал я естественно через response spectrum, но на входе была зависимость спектральной плотности мощности виброускорения от конкретного диапазона частот, те 1-5 Гц и тд. Типа такой.
И повторюсь я ничего вообще не придумывал, а пытался повторить статью.
1 минуту назад, hr4d сказал:
да нигде. это я фантазирую, поскольку показания не сходятся, подтверждений нет и все это странно выглядят.
3 минуты назад, hr4d сказал:
никаких подтверждений. может быть, ошибка воспоминаний. Вы написали, что дважды два три, это у Вас получилось в каком-то расчете, но привести его не можете, предлагаете верить Вам на слово. отличный аргумент, не так ли?
14 минуты назад, hr4d сказал:
тогда почему они совпадают с графиками в Вашей итоговой постановке, которую Вы выложили?
14 минуты назад, soklakov сказал:
Что не сходится? Найду статью - скину.
Мне это тоже показалось странным, ибо конвертация спектр-ускорения для расчета сейсмики стремно как-то .
Оценить по итогу энергетическую мощность нормально.
15 минут назад, soklakov сказал:
Все может быть, ведь я так и не разобрался до конца как сделать правильно.
А тогда я на каждом этапе менял закрепления, отключал шаги и смотрел к чему приведут изменения. И в один прекрасный момент после закручивания и приложения rot. vel. напряжения не поменялись.
Лучше бы по теме подсказали.
2 минуты назад, hr4d сказал:
а у Вас остались какие-то вопросы?
11 минуту назад, soklakov сказал:
Естественно. Но я еще не до конца все сам попробовал.
В том примере из курса, на 1 шаге крутят с постоянной скоростью и это выступает в роли нач. условий.
Дальше включают интегрирование по времени, а нагрузку снимают. Правильно ли считать всплеск напряжений в начале второго шага это аналог удара, тк не плавный разгон с нуля, а дальше продолжает вращаться по инерции и действуют на нее только ЦБС?
Короче я хочу получить одинаковые напряжения в транзиенте и в статике.
Изменено пользователем hr4d
43 минуты назад, hr4d сказал:
покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity
46 минут назад, hr4d сказал:
ну так раскрутите и продолжайте крутить. не надо запихивать в задачу RotVel. Зачем Вы отключаете разгоняющую нагрузку? И сверьте, что в обоих постановках Вы одинаковым образом решаете вопрос радиальных закреплений на оси колеса.
В 13.07.2018 в 15:59, soklakov сказал:
Я про всплеск из примера WireBonder. Это из-за моментального приложения скорости я так понимаю.Primer.thumb.PNG.2059e5dc14aa7f877f25a53c62b95643.PNG
От приложения угловой скорости я отказался уже))
23 часа назад, hr4d сказал:
Я разогнал до 0.01, а потом с той же угловой продолжил крутить. Вроде сейчас нормально. Правда разогнал с помощью костыля. Можно конечно отключить на 2 шаге интегрирование по времени и пусть покрутиться оп инерции немного, но еще не пробовал.
В этом то и был изначальный вопрос темы. Так как не был уверен в правильности задания ГУ на оси.В транзиенте везде нули кроме оси вращения. В статике сейчас сделаю запрет в цилиндрической по движению и осевым. Оставлю только радиальные.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
