Инженер-конструктор
В крупную компанию, нужен инженер. Мы занимаемся изготовлением декораций для мероприятий и концертных площадок Москвы, России, СНГ. Если Вы хотите интересной и насыщенной жизни, то Вам к нам.
Город:                     Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 10
Заработная плата:   По договоренности
Место работы:         На территории работодателя
График работы:       Полный рабочий день
Образование:          Высшее
Опыт работы:          от 1 года
Условия:
1. Перспектива профессионального роста.
2. Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается по результатам собеседования).
Обязанности:
1. Разработка проектной документации для изготовления декораций
2. Составления чертежей для сварочных работ
3. Составление сборочных 3д моделей декораций
4. Составление Технического Задания для художественно-постановочной группы
Требования:
1. Опыт работы в проектировании
2. Знание и навыки работы в программах AutoCAD, 3D Max, Kompas (Erp)
3. Знание специфики подготовки проектной документации.
4. Навыки расчета несущих и не несущих конструкций. Навыки проектирования, расчета металлоконструкций.
Контактное лицо: Патюкова Марина Евгеньевна
Телефон: +7 (925) 064-40-01
E-mail: mpatyukova@gmail.com
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
