о PMI
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы максимально получить информацию по использованию PMI, содержащейся в электронной модели, в элементах цикла КТПП (кроме непосредственно разработки электронной модели и чертежа), например, PMI может использоваться для автоматического образмеривания видов чертежа. Насколько я понял из документации, наличие PMI позволяет автоматически предложить варианты путей движения инструментов обработки (в вопросе CAM я полный дилетант). Есть ли еще пути применения PMI, прошу поделиться опытом (чем подробнее, тем лучше).
Заранее спасибо.
Изменено пользователем mbm
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
