В какой программе построить поверхность смещения ?
50 минут назад, GS сказал:
...во всех iges-ах пишется программа создания , версия и автор (или имя компа)  ну не хотите - как хотите....
там iges импортированный в сцену creo, отдельно самого файла у меня нет – ссылки на источник нету
с удовольствием прислал бы, но не имею такого права (нарушу авторские права предприятия)
54 минуты назад, GS сказал:
Cтроить эквидистанту в полигональном пакете - далее реверс , возможно так и создавалась ваша деталь (?)
  Скрыть содержимое
судя по всему так и есть, но создавалась не в creo и не в SW, точно, использовали какой-то другой софт...
что примечательно поверхность как бы смазанная и немного повторяет четкий рельеф наружной поверхности оболочки...
вопрос для всех проффи в следующем: есть ли какая-то лёгкая программа, которая лучше других дружит с оболочкой (Catia и NX не в счёт) ?
Изменено пользователем whi-ru
4 часа назад, fenics555 сказал:
Это разные КАДы!
дело не в том что они разные, а дело в том что и та и другая не очень дружит с оболочками сложных форм и толщиной сложной поверхности (ну или не всегда), в ручную конечно можно все делать – теми же офсетами граней с последующей доработкой, но это не тот результат которого я хочу добиться...
я уверен есть сторонний софт, который делает хорошую эквидистанту автоматом лучше чем SW и CREO (но, не беря в расчет такие тяжелые САПР как NX и Catia), и вот вопрос что это за пирог и где его найти?
но может конкретно в моем случае дело тут и не в эквидистанте (потому что не очень похоже на привычное смещение поверхности), может дело в  мид-сурфейсах, так называемых, может как-то задавалась толщина поверхности с последующим исключением внешних граней. я не знаю... в моем случае внутренняя оболочка (а именно поверхность) очень похожа на тот эффект который делается в 3d max с модификатором Push только во внутрь
36 минут назад, whi-ru сказал:
В Крео нету никаких сцен.
4 минуты назад, whi-ru сказал:
я не знаю...
И никто тем более не знает. Экстрасенсов на этом форуме нет. Хотя, гадалки попадаются.
15 минут назад, whi-ru сказал:
Как хорошо, что ты уверен. Наверняка твоя уверенность основана на знании. У меня такого знания нет. Если ты так уверен, то тебе и флаг в руки в поисках такого волшебного софта.
45 минут назад, whi-ru сказал:
Тут каждый кулик свое болото обожает ...
Кстати NX дал самый лучший результат по оболочке среди 5-6 кадов которые мы тестили на работе (Catia, SW, NX, AI, Cimatron, Pro/E) правда было это лет 6 назад
Но построить толщину 2 мм на Радиусе кривизны от 0,3 до 5 мм все одно не смог никто (!)
Поиском философского камня хотите заняться, редкие кады смотреть  , а кто это за Вас будет, как Вы думаете ?
Изменено пользователем GS
ну вопрос был к проффи, если не знаете ответа, то не надо мне об писать. С уважением!
2 минуты назад, whi-ru сказал:
Ну ты же пишешь тут всем, причем настаиваешь чтобы тебе обязательно ответили. Ты ведь уверен. Но кроме тебя никто в этом не уверен.
1 час назад, GS сказал:
  Скрыть содержимое
Подскажите, может вы знаете конкретно полигональные программы для работы с эквидистантой iges/step форматов?  Заранее благодарю!
5 часов назад, Bully сказал:
Полагаю, такое автоматом строится только в дизайнерских прогах типа 3dmax. Причина - как раз в вырождающихся поверхностях при смещении. Для машиностроительного САПР это неприемлемо.
хорошо, может вы поделитесь тем как это достигается в 3d max?  не совсем представляю какими методами это делается. Благодарю заранее!
Ну всё свалил в кучу! И полигоны, и эквидистанту, и СТЕП с АЙДЖЕСОМ. Осталось только сцену добавить.
Ты вообще понимаешь о чем пишешь? Судя по всему, не понимаешь.
16 минут назад, whi-ru сказал:
Не знаю что надо для профи, могу лишь сказать что на импортных форумах и на фриланс площадках таких волшебников с однокнопочными прогами не встречал
определились бы , какие проги имеете ввиду,  здесь все-таки форум CAD CAM CAE (но не CG)
Ответ - любой CG пакет (не детский, сейчас для детей в школы делают )) - полигоны дистанцируются однозначно - они плоские, я ни один не знаю - пользуюсь STL редакторами для 3д печати (magics или netfabb или spaceclaim или еще)
6 часов назад, whi-ru сказал:
в какой программе можно автоматически построить такую поверхность
Project002.avi
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
с такими моделями прекрасно справляется и SW и CREO...
7 минут назад, GS сказал:
Он сейчас другую кнопку ищет. Он ищет кнопку "Дайте мне волшебный софт, который я хочу! Я же уверен, что он есть!"
Есть такие люди, вечно ищут большую красную кнопку. При этом сами не умеют делать ничего, всё время ищут кнопку, которая всё сама сделает. А виноваты при этом все окружающие.
Только ваш Iges должен превратится в полигоны , чтобы получить любую толщину (да внутри CG пакета есть NURBS, но с ним тоже самое будет , как в CAD)
а чтоб не вырождалось ничего и с поликами - лечить геометрию надо теми же stl редакторами (или если CG пакет лечит то и им)
В Rhino есть и NURBS и полики
Есть мифические пакеты типа geomagic freeform , которые могут фсЁ , но вроде на форуме им никто не владеет (нужно haptic устройство к нему) :smile:
10 минут назад, GS сказал:
Это ерунда. А вот потом все эти полигоны должны чудесным образом снова превратиться в поверхности :) И всё ради построения эквидистанты.
@vasillevich68 Вы на самом деле не врубаетесь в чем проблема? Или придуриваетесь?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А кто сказал , что будет легко ))
Толщина нужна, туды ее в качель и поэтому
2 часа назад, GS сказал:
далее реверс
:blush2:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
