В какой программе построить поверхность смещения ?
Всем доброго времени суток!
      У меня вопрос к проффи следующего характера, а именно в какой программе можно автоматически построить такую поверхность (показана зеленым на картинке), чтобы потом вырезать её из объёма твердотельного объекта с целью получить оболочковую форму (показано на рисунке). По изображению видно, что характер поверхности модели сложный и слит со множеством деталей. Скриншоты сделаны в Creo, модель построена в Solidwroks, а потом доводилась в Creo. Насколько знаю ни в SW ни в Creo такую эквидистанту поверхности со сложной геометрией не построить автоматом. Есть подозрения что это построено методом mid-surface в meshmixer или другой схожей программе, но я точно не уверен. Может быть кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией, когда надо построить оболочку из твердотельного объекта сложной геометрии (слито много тел в одно) и нашёл способ как сделать это автоматически с помощью стороннего софта или плагинов для SW или Creo?
С уважением!
Полагаю, такое автоматом строится только в дизайнерских прогах типа 3dmax. Причина - как раз в вырождающихся поверхностях при смещении. Для машиностроительного САПР это неприемлемо.
Вам передали файл в нейтральном формате? попробуйте открыть его текстовым редактором - обычно в начале файла бывает информация о программе которая экспортировала формат.
Я не понял про какую поверхность идет речь. Про внутреннюю поверхность тонкостенной оболочки?
В Крео можно построить много чего. В команде офсета есть опции. Но если не проходит из-за мелких элементов, тогда можно поколдовать другими способами.
Вообще при проектировании подобных вещей надо всегда иметь в виду возможные проблемы и организовывать построение таким образом, чтобы можно было эти проблемы обойти. Например, строить сначала основную геометрию и делать оффсет от неё, а потом уже добавлять мелкие элементы снаружи.
И тема почему-то создана в разделе Крео.
Рино тоже неплохо делает оффсет.
Если есть желание сравнить, сравнивайте. Берите эту модель и сравнивайте результат в разных программах. Потом расскажете.
37 минут назад, Bully сказал:
интересно посмотреть на ваш метод, в принципе поверхность очень похожа на то что получается в 3d max, но скорее больше похоже на Fusion 360 (чисто теоретически)
19 минут назад, Naz сказал:
я отправлял модель в creo и далее ее доделали, отдельно файла у меня нет (он импортирован в сцену),  единственно что можно посмотреть это его формат igs (iges), вот
21 минуту назад, Ветерок сказал:
да, вы правы про внутреннюю тонкостенной оболочки. В том то и дело что такие поверхности как в creo так и в SW уже не проходят из-за мелких элементов.
Интересны способы как это сделать автоматически с минимум ручной работы. Согласен что при проектировании надо учитывать множество моментов.
Интересно узнать, можно ли в Рино построить такой оффсет?
9 минут назад, whi-ru сказал:
С чего Вы взяли?
В данном случае можно попробовать не только офсет, но и утолщение, причем там можно делать во все стороны на нужный размер.
12 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Чтобы не было гаданий, то лучше модель сюда скинуть.
Во во, а то сразу утверждать что не сможет.
18 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
к сожалению модель прислать не могу, да и ничего кроме как формат (igs, iges) нужной поверхности оттуда не узнать (в какой программе она создана например)
7 минут назад, fenics555 сказал:
С чего Вы взяли?
ответил выше ANTON1DZE!
В общем, вопрос свелся к формулировке: "В каком софте можно сделать что-то подобное?"
Ответ очевиден: "Что-то подобное можно сделать в любом софте. И в любом софте может не получиться."
9 минут назад, fenics555 сказал:
Интересно как он работает со сложными поверхностями, все эти функции есть и в SW, Creo...
1 hour ago, fenics555 said:
Это разные КАДы!
- Сколько будет 6 на 8?
- Это же разные числа!
Just now, fenics555 said:
Так есть разница или нет?
Чтобы узнать, есть ли разница или нет, нужно внятно сформулировать вопрос. Чтобы было ясно, где и в чем эту разницу искать.
2 часа назад, whi-ru сказал:
...во всех iges-ах пишется программа создания , версия и автор (или имя компа)  ну не хотите - как хотите....
Но строить толщину (офсет, эквидистанту) больше радиуса кривизны, сомневаюсь... Rhino - NURBS программа
В вашем случае :  (лоскутов/патчей немного
1) визуализируйте кривизну (в SW - это Вид - Отображение -Кривизна) - смотрите какие лоскуты содержат элементы  c Rкривизны < S треб.толщины  (в SW можно настроить цвет)
2) Пытаетесь построить эквидистанты лоскутов частями, сколько возможно
3) перестраиваете недостающие по сечениям используя кривые из эскизов
Если их много/нереально_много/время подгоняет
Cтроить эквидистанту в полигональном пакете - далее реверс , возможно так и создавалась ваша деталь (?)
7 минут назад, piden сказал:
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
