диффузия водорода в Abaqus
Добрый день. Кто знает как в abaqus построить модель диффузии водорода в материал? Задача состоит в нахождении распределения водорода по материалу.
Это не для расчета HISC случайно?)
Считай, тебе повезло) Повезло потому, что специально в абакусе такой кнопки нету, и скорее всего придется писать собственный код или рутину под абакус на фортране, которая это будет вычислять.. в зависимости от какой-нибудь там проницаемости материала / концентрации водорода / времени и наконец геометрии...
Вполне возможно, что зная все эти характеристики можно все проделать в каком-нибудь CFD коде и потом просто затянуть в абакус field variable распределения водорода - фактически распределение характеристик материала.
И у тебя есть шанс во все это вникнуть и со всем разобраться)
Любую диффузию можно смоделировать тепловой задачей.  Только разобраться с подобием ...
В 04.07.2018 в 17:54, firefox сказал:
посмотри COMSOL - там это сделать будет на много проще и легче
В 05.07.2018 в 07:34, Fedor сказал:
Разве что захочется рассмотреть, как диффузия происходит с учетом неравномерности распределения температуры по пространству.
Тогда как обычно бить на шаги и вводить интерполяции по времени для всего . Математика то этого одна и та же...
11 минуту назад, Fedor сказал:
да сейчас уже все вместе считают. CPT-элементы, все дела (structural-pore-fluid-diffusion-thermal analysis)
Да обычно вообще под элементами понимают область геометрии с узлами и интерполирующие функции на ней . А физику можно любую определять на таких математических объектах :)
Изменено пользователем Fedor
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
