4-х осная обработка
gordono
Здравствуйте, знатоки.
Вот столкнулся недавно с необходимостью произвести обработку на головке, с одновременным перемещением инструмента и вращением головки(т.е. детали)
и попал в тупик. Может быть кто-нибудь уже сталкивался с этим? буду очень признателен за решение этой задачи. Да, работаю в 6-м Элите.
Спасибо.
Изменено пользователем gordono
Я в Симе не копенгаген, но, как правило такие обработки делаются на 5 осях с исключением поворота вокруг одной из осей. 4ех осевая - это обычно токарно-фрезерные операции.
Ничего подобного, существует сколько угодно видов чисто фрезерной обработки на четырех осях, например, фрезерования червяка с переменным шагом, или просто какой-нибудь волнистой траектории на цилиндре.
Теперь по сути дела. На Элите работать уже не довелось, три года назад перешел на PROE. А вот в IТ 11, помнится, делать программу для четырех осей была полнейшая задница. Надо было быть осторожным во всем, особенно с Retract plane. Очень внимательно надо следить за тем, что выписывает фреза.
И все равно, после всех этих потуг надо было открывать файл с G-кодами и внимательно его просматривать- могли быть непредсказуемые вещи, особенно с подачей по оси Z. Сам пост, разумеется, должен поддерживать четвертую ось.
Изменено пользователем Sulla
Естественно, внимательно. Лучше всего, иметь станочный симулятор.
gordono, сталкивался с подобной обработкой. В первую очередь нужен постпроцессор. Его задача учесть конкретную кинематику станка. Могу оказать помощь в его написании.
ВСЕМ СПАСИБО, Очень внимательно надо следить за тем, что выписывает фреза. ОБРАБОТКА НА КОМПЬЮТЕРЕ, ВЕРНЕЕ В ВЕРИФИКАТОРЕ ПРОХОДИТ НА УРА, А ВОТ НА СТАНКЕ ПРОИСХОДИТ ТАНЕЦ С БУБНОМ - ВЕДЕТ СЕБЯ КАК СУМАСШЕДШИЙ. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ПОДСКАЗКЕ. СТАНОК "SHARNOA"
Причина в том, что пост не отлажен. Надо немедленно прекратить все работы на станке и занятся отладкой поста- чего бы это не стоило и сколько бы времени это не заняло. Когда на компьютере ты видишь одно, а на станке происходит другое- это самая опасная весчь. Помнишь у Высоцкого в одной из песен: "Наугад, как ночью по тайге" - как раз тот случай.
Купите IMSPost в БиПетрон и всего делов. 4ех осная лицензия вместе с настройкой а 1 станок 750 долларов врое бы.
To: gordono
Послушайте совет Sulla, он плохого не посоветует. Игры с неотлажеными постами стоят наааамного дороже, чем прикупить отлаженный ребятами пост.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, а кто-нибудь использует симатрон для 5-ти осевой работы. Может поделитесь впечатлением? (у нас грядет покупка 5-ти осевого станка)
:clap_1::clap_1::clap_1:
Sulla , Retract plane сейчас что в шестёрке. что в семёрке совсем не плохо отлажен...
:surrender:
Дык товарисч то не в Питере, а на родине симатроновской.....
Может подешевле будет.
А то, gordono, обратись или спишись с UAV, он в этом вопросе поможет.
Как два пальца... ну не два так три......
:doctor:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
