Как оптимизировать рабочий процесс
Morimonsta
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой код и как его применить при написании УП для того чтобы после отрезки детали, весь цикл обработки повторялся но со смещением по -Z ?
Стойка fanuc Oi Mate-TD Станок 2 оси без приводного инструмента
Либо скопировать программу требуемое количество раз со смещением нулевой точки (при этом не забывайте учитывать задание перемещения в абсолютных и относительных координатах), либо изучайте параметрическое программирование (цикл "for", например) с заданием количества повторений через переменную.
Во втором случае могут быть нюансы по качеству точных поверхностей и размеров, т.к. при изменении вылета заготовки от зажима будет меняться характеристика системы СПИЗ.
@Morimonsta Вы не в ту ветку зашли. Посмотрите в http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/ там это неоднократно обсуждалось.
Изменено пользователем Metal_Cutter
В 03.07.2018 в 14:17, Morimonsta сказал:
Легче всего сделать так
M98 P100
G52 Z-10
M98P100
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0
M30
Для начала надо покурить мануал:smoke: и разобраться с подпрограммой.
Изменено пользователем mestnyi
В 17.07.2018 в 10:23, Morimonsta сказал:
@andre_77 Извините, не могли бы вы пояснить что к чему
Создаёте программу О100 и записываете в ней обработку одной детали, в конце программы, вместо команды М30, пишите М99.
Создаете программу О101(или любую другую).
O101
G52 Z0
M98 P100     Вызов программы №100 в качестве подпрограммы,
                   изготавливается одна деталь.
G52 Z-10       Программное смещение нуля детали (длина
                    детали+торцовка +  отрезка).
M98P100       Вызываете подпрограмму обработки ещё раз и делаете
                    следующую деталь итд.
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0           Отменяете смещение нуля.
G28 U0W0
M30
Изменено пользователем andre_77
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
