Как оптимизировать рабочий процесс
Morimonsta
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой код и как его применить при написании УП для того чтобы после отрезки детали, весь цикл обработки повторялся но со смещением по -Z ?
Стойка fanuc Oi Mate-TD Станок 2 оси без приводного инструмента
Либо скопировать программу требуемое количество раз со смещением нулевой точки (при этом не забывайте учитывать задание перемещения в абсолютных и относительных координатах), либо изучайте параметрическое программирование (цикл "for", например) с заданием количества повторений через переменную.
Во втором случае могут быть нюансы по качеству точных поверхностей и размеров, т.к. при изменении вылета заготовки от зажима будет меняться характеристика системы СПИЗ.
@Morimonsta Вы не в ту ветку зашли. Посмотрите в http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/ там это неоднократно обсуждалось.
Изменено пользователем Metal_Cutter
В 03.07.2018 в 14:17, Morimonsta сказал:
Легче всего сделать так
M98 P100
G52 Z-10
M98P100
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0
M30
Для начала надо покурить мануал:smoke: и разобраться с подпрограммой.
Изменено пользователем mestnyi
В 17.07.2018 в 10:23, Morimonsta сказал:
@andre_77 Извините, не могли бы вы пояснить что к чему
Создаёте программу О100 и записываете в ней обработку одной детали, в конце программы, вместо команды М30, пишите М99.
Создаете программу О101(или любую другую).
O101
G52 Z0
M98 P100     Вызов программы №100 в качестве подпрограммы,
                   изготавливается одна деталь.
G52 Z-10       Программное смещение нуля детали (длина
                    детали+торцовка +  отрезка).
M98P100       Вызываете подпрограмму обработки ещё раз и делаете
                    следующую деталь итд.
G52Z-20
M98 P100
G52 Z0           Отменяете смещение нуля.
G28 U0W0
M30
Изменено пользователем andre_77
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
