okuma osp 7000L
Добрый день.
Станок OKUMA OSP 7000L при начальной загрузка выскакивает сообщение 903 ALARM-P SVP error  1888 400
мануала нет , только коды ошибок, но там только общая информация. :help: :worthy:
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Всем.
Может знает кто , как переключить язык стойки на русский? И возможно ли это вообще ?
Станок Okuma LU15  с двумя револьверами . Стойка osp7000L
03.07.2018 в 14:22, Di-Ko сказал:
Добрый день.
Я не спец . Но чем богаты.
Откройте электро шкаф  включите станок.
Посмотрите на блоки драйвера приводов(серво усилителей) сравните сигналы светодиодов с соседними. Скорее всего какой-то либо вообще не работает. (Ничего не светится)
Либо индикация отличается от соседних.
Как правило выходят из строя кондецаторы .
Снимаете плату , отпаиваете кандеры и проверяете. как(смотреть в интернете) )
Не исправные под замену (не перепутайте полярность + с - . )
повторюсь я не спец , потому если кондеры живы , свозите плату к тем кто отличает транзистор от диода.
16.03.2022 в 14:12, mogulenkov сказал:
Никак. Чтобы изменить язык данной стойки, нужно полностью переустанавливать системный софт, заказывается у Окумы. Софта с русским языком для этих стоек не существует.
7 часов назад, vl_cnc сказал:
Понял(! Спасибо за информацию.
Добрый день.
  • 1 год спустя...
08.07.2018 в 00:28, ILL сказал:
Доброго времени суток . Не подскажете по привязке контршпинделя в качестве оси W   На  okuma osp7000l . Может ссылка на видео или подробное описание? Возможно есть какие нюансы.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
