NX rename
Interteris
Ребята посоветуйте как в NX переименовать детали и сборки. Через Save As не хочестся сосдавать копии.
надо в приложение зайти "мастер проектирования ШПД", там есть команда (инструменты ШПД-переименовать). Про галочку не забыть "удалить исходную деталь" (или как она там точно звучит) Где-то тут на форуме уже было про это.
У меня английская версия, очень большое непонимание перевода. Если можно подробнее что такое  шпд.
Изменено пользователем Interteris
А ХЗ как там в оригинале. Расшифровка ШПД - штампы последовательного действия. Вроде как "progressive die design" получается, если яндекс правильно подсказывает.
Понял ...спасибо... Mold Wizard-Rename and Export Component, check Delete old component
В ‎03‎.‎07‎.‎2018 в 10:44, Interteris сказал:
Команда "Клонирование" (Clone).
Гл. меню NX -> Сборки -> Клонирование(Cloning) -> Create Cloning Assembly
Вручную переименовать файлы через проводник виндоуз. Затем при открытии сборки на не открывшихся файлах правой клавишей мыши "заменить" и выбрать файл с новым именем.
Правда если файлов большое количество -...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
