2 минуты назад, AKLion сказал:
Интересно насколько увеличат жесткость пара стальных рельс 9Х6 мм сечение, думаю немало добавит.
Я сегодня уже не посчитаю) Но с точки зрения проектирования я бы на них не рассчитывал. вдруг потом пересмотрите, будут сборные, перестанут в изгибной жесткости участвовать. это не несущий элемент, есть что-то недоброе в том, чтобы его здесь учитывать.
Рельсы уже есть в наличии, они на самом деле из кусочков, так дешевле, но получается перекрытие 200 мм, тоесть стыки с одной стороны смещены на 200 мм относительно стыков с другой стороны.
@AKLion вот лучше на них не рассчитывать) все эти люфты и допуски сборки жесткости не добавят. конечно, сколько-то эти рельсы сыграют. но что для Вас выкинуть их из задачи? Вам на порядок увеличить жесткость стоить будет копейки за счет основных труб. а учет или неучет этих рельс если и изменяет жесткость, то непонятно насколько. Вам же не в космос лететь, те могут и на контактах все посчитать, лишь бы точнее.
На тему критерич по жесткости...
В точной оптике - это четверть длины волны. На фотостоле, думаю, нужно плясать от разрешающей способности приемника. В предлагаемой конструкции сомнительным выглядит затея поместить массивную аппаратуру на палку, которая гарантировано будет болтаться при вставании с рядом расположенной табуретки. От себя предлагаю треногу... но все равно сначала надо смотреть кто на кого светит и все в таком духе.
8 минут назад, Skinwalker сказал:
Ролики? Поставьте рядом с ними (или вместо них) винтовые опоры.
Просто не отрисовано, а так будут чтоять нормальные винтовые опры для того чтобы выставить уровень и самые дешманские колёса мебельные, на случай передвижения с места на место. У меня так сделано на тумбе для принтера, мне нравится.
