16 minutes ago, soklakov said:
то есть по-вашему таки прочность и жесткость - одно и то же?
нет
Как мне кажется, ответ "выдержит" - это о прочности. Не находите?
нахожу странные придирки к терминологии. Фразу "а по жесткости выдержит? - да." в целом вижу приемлемой. Именно в том смысле, как вы описали - превышение минимальных собственных частот. Вот что имел в виду ТС, говоря о жесткости мне не совсем понятно. Может и не собственные частоты, которые вы ему рекомендуете находить.
И если уже говорить о недостатке прочности, то думаю вначале такая конструкция по устойчивости уйдет. Прочности металлической трубы, сопоставимого с объективом диаметра хватит наверняка практически при любой толщине.
Изменено пользователем vik_q
1 минуту назад, vik_q сказал:
Альтернатива - прогибы. Но все равно будет стоять вопрос критерия, чтобы что-то говорить "выдержит или нет".
И если с прочностью критерий вытекает естественным образом - как предел прочности материала, то с жесткостью так не получается. Из характеристик материалов не следует, что фотоаппарату нельзя повернуться больше, чем на 30 секунд (например).
И я больше чем уверен, что когда Вы говорите, что эта труба выдержит - Вы говорите о прочности. Так как критериев на жесткость Вам никто не давал, и Вы не можете сказать прошла конструкция по жесткости или нет.
5 минут назад, vik_q сказал:
придирки? я пытаюсь разобраться. вдруг Вы не термины путаете, а что-то дельное в мир несете. я с удовольствием узнаю что-то новое.
Критерии жесткости я из условий применения конструкции придумываю. В моем понимании - для такой конструкции критерий удовлетворительной жесткости будут частоты больше десятка герц. Вот полученный результат 11 Гц - удовлетворительный. Ну чисто из соображений что ее просто рукой покачав в резонанс не ввести. Второй критерий, имхо - скорость затухания колебаний. Про это я писал, когда о длинной выдержке говорил. Думаю тут условие о частотах более 10Гц тоже подойдет условие.
А угловое отклонение на 0,33мм и смещение поля съемки 0,001мм от угла поворота камеры на практике ни на что не повлияет.
12 минуты назад, vik_q сказал:
не, не надо. Но можете прикинуть толщину 0,1 мм... вряд ли пройдет. Но это опять придирка, скажете Вы.:smile:
К слову, запас по устойчивости даже для 2 мм толщины трубы: 545. Слишком много, чтобы думать об этом. А по прочности, вроде, поменьше 200. Тоже много, но прочность таки сдастся раньше. Думаю, Вы интуитивно не учли момента от камеры на плече 300 мм, а он вон как сыграл. Может оно и к лучшему, что не в уме-то считаем.
3 минуты назад, vik_q сказал:
о как.... а спрашивали - зачем считать модальник, да буханку хлеба вспоминали. я окончательно перестал Вас понимать. sorry
Автора дождитесь, может у него труба прикручена одним саморезом в пластик и точность +/- лапоть, а вы тут угловые минуты ловите)
ну, ок. Момент инерции 4235мм4. Момент сопротивления 4235/20=217,75 мм3
момент от камеры  2кг (19,62Н) на плече 0,3м = 5,886Нм
Напряжения 5,886/217,75е-6 = 27 кПа.
Плюс от сжатия 19,62/15,96е-4= 12кПа.
Итого 39 кПа.
0,1 мм может не пройти из условий устойчивости и его будет сложно крепить к остальной конструкции.
@soklakov почему-то считает иначе.
и рекомендует проверить. Но я еще не придумал, как это сделать быстро. Потому что одна пара стенок уходит сразу, а вторая вроде держит. А, нет. для толщины 0,1 все стенки теряют устойчивость с коэффициентом нагрузки 0,11
1 час назад, soklakov сказал:
А прогиб под собственным весом по вертикали 0,2 мм. Но еще в сторону на 0,33 мм уходит. А поворот камеры почти 0,04 градуса. Устроит?
Если это при толщине стенки 2 мм то в принципе попадаем в необходимые параметры. Мне нужно было чтобы 0.1 градус не более была разница между верхним и нижним положением камеры.
Откопал 2 мм трубу. Попробовал рельс крепить на заклёпку, удалось закрепить с точьностью 5 соток от оси, что приемлимо вполне.
Естественно никто не будет снимать камерой во время её передвижения, но снимать нужно будет черезвычайно много и оперативно.
Итого 39 кПа.
о, я всех обманул. Правильно так:
Момент инерции 4235мм4. Момент сопротивления 4235/20=211,75 мм3
Напряжения 5,886/217,75е-9 = 27,8 МПа.
Плюс от сжатия 19,62/15,96е-6= 1,2МПа.
Итого вроде 29 МПа.
1 минуту назад, AKLion сказал:
а вот и критерий подвезли)
Та цифра была для 4 мм. Для 2 мм я указывал чуть ниже 0,065 градуса в верхнем положении (это ж которое на метр в высоту?). В нижнем, допустим, ноль. Кажись проходит, ага)
55 минут назад, karachun сказал:
Стол из мдф. Для крепления трубы сделаю фигурные хомуты. Для позиционирования в заднй стенке сделаем пару отверстий под штифты, и ответные в трубе. Так что не на жевачке это точно ;-) Хотя
Критерием было 0.1 градус, если больше прийдётся подстраивать камеру по горизонту. Вроде и из двойки проходит. Это же всё без учёта рельс. Ещё рельсы добавят жесткости.
Так что думаю можно брать трубу со стенкой 2 мм и собирать.
Изменено пользователем AKLion
2 минуты назад, AKLion сказал:
Стол из мдф.
Без металлического каркаса?
Зачем какие-то хомуты? Прикручивай прямо к столу. А лучше к каркасу.
при отклонении 0,1 градус поле уедет максимально на 1,7мм. Есть документ, где этот параметр нормируется или это просто пожелание?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Чтобы оставить нетронутым внутреннюю полость, там противовес камеры гулять будет.
Важно не насколько поле уедет, важе перекос относительно поля. Вся байда затевается для съёмок со сверхмалой глубиной резкости.
аа, тогда понятно, спасибо.
у меня основной посыл был в том, что автору не собственные частоты должны быть интересны. А отклонение от вертикальности (вот, как оказалось подчти прав - не отклонение, а угол поворота важен).
Но вы мне рассказали, что я имею в виду под достаточностью жесткости, и я пытался донести свое видение.
Интересно насколько увеличат жесткость пара стальных рельс 9Х6 мм сечение, думаю немало добавит.
