Спроектировал фотостол для себя для работы. Хотел прикинуть не пролетел ли я с жесткостью выбранного мной профиля, но что то не соображу как это сделать по быстрому ;-( Может у когото есть таковой опыт? Если есть подскажите как это сделать по простому. Приложил файл в солиде 18 по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GN7M/KDrDoAezE
красивый стол. а подход к делу не очень. вы бы попробовали сами посчитать и совместно разобрать попытку, если не получится, но не сразу же вываливать задание "а ну, быстренько порешали мне мой столик".
Лучше размер-материал профиля и вес + плечо камеры озвуч. Мы на линейке прикинем. А то еще солидворкс с симулейшеном запускать - жирно для такой задачи.
Но ты, канешна, мож попробовать. Узнаешь, как весело входить в МКЭ "по быстрому". Один вошел, до сих пор не вернулся...
13 часа назад, piden сказал:
Труба 40Х40 стенка 4 материал ад31т высота от крепления к столу 1000мм плечо камеры 300мм масса 2 кг. Хотябы грубо, для общего понимания.
Изменено пользователем AKLion
29 минут назад, AKLion сказал:
Думаю, эта труба выдержит тебя вместе с фотоаппаратом.
Или тебя интересуют микроперемещения камеры на верхушке, вызванные колебаниями здания от проезжающего за окном грузовика?
Дурдом в том что нашел пока только со стенкой 2 мм. К 2мм стенке закрепить рельс разве что только саморезом ;-( А со стенкой 4 только километрами...
@AKLion  Не рекламирую, но вот тут могут небольшими партиями отгрузить http://intormetall.ru/catalog/truba-profilnaya/ доводилось сотрудничать уже. Труба 40х40х4 держит существенно больше 2 кг. Вы расчет можете и погуглить, они есть подобные в инете, там обычный сопромат. Делов минут на 30 где-то
1 час назад, AKLion сказал:
на такой трубе я могу подтянуться (вес 103кг) если как перекладину опереть
17 минут назад, AKLion сказал:
2мм для фотика более чем достаточно. Если сомневаешься, можно увеличить сечение. В чем дурдом? В Максидоме есть красивые трубки, не длинные.
Чем не нравится винт с гайкой или заклепка?
17 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
там тоже только по 6 метров ;-(
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Хм только вот как гаечку изнутри... По поводу заклёпки не подумал. Может и вправду взять со стенкой 2 мм и на заклёпку посадить? Тоько вот хватит ли жесткости у 2 мм??
19 минут назад, AKLion сказал:
В противоположной стенке сделать отверстие под торцевую головку или отвертку.
Или можно насквозь винтиком подлиннее.
Или вообще возьми не трубу, а швеллер. Проблем с креплением не будет.
Должно хватить. В магазине попробуй согнуть.
Или можно посчитать :)
Вот в посчитать я не гуру ;-( знать бы сколько прогиб будет на полном вылете камеры. сейчас пытаюсь это понять. Штудирую гугл но пока нати не смог...
Только что, AKLion сказал:
Хватит. Берите вытяжные, они и на меньшую толщину сгодятся
6 метров
ну это и не километр) остатки мож еще пригодятся потом
как так-то?
https://www.google.ru/search?q=расчет+г+образной+рамы&oq=расчет+г+образной+рамы&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2.6039j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
28 минут назад, AKLion сказал:
Вроде, есть и по метру-два.
17 часов назад, AKLion сказал:
По идее, ответ на этот вопрос ищется через анализ собственных частот (модальный). Вы находите младшую собственную частоту конструкции и сравниваете ее с некоторой допускаемой, выше которой нужно оказаться.
Самое мутное место здесь - выше чего же нужно оказаться. Вот в ГОСТ на краны я видел 2,5 Гц. Но то довольно большие конструкции.
Если выведите младшую собственную частоту за 30-40 Гц и выше, то за жесткость можно больше не беспокоиться. Но это необязательное требование. Что в итоге выберете в качестве критерия в диапазоне между 2,5 и 40 Гц... к сожалению, Вам решать, либо отталкиваться от ближайшего ГОСТа.
А саму частоту найти и правда можно без МКЭ, как для массы закрепленной на консольной балке
а зачем? динамических  нагрузок по сути нет. Если только движение вдоль трубы не считать таковой. ну будет жесткость мала - так и фотоаппарат руками обычно никто не трогает - снимают с пульта или тросиком.
Я бы вообще не парился - любая металлическая труба выдержит такую конструкцию. Если только не планируется быстро перемещать аппарат вдоль трубы и немедленно после перемещения начинать съемку с длинной выдержкой.
upd ну если только поле немного уползет при перемещении. вот это уползание можно посчитать, если надо.
Изменено пользователем vik_q
7 минут назад, vik_q сказал:
Зачем что?
Вопрос какой был? Про жесткость. Ваш ответ - "выдержит"?
- У меня достаточно жесткая конструкция?
- Да! Отлично! Выдержит.
11 минуту назад, vik_q сказал:
а почему бы и не запланировать такое?
тут напрашивается цитата про тролейбус из буханки хлеба :).
Но, подождем ответа ТС. Может я неправильно понимаю зачем такой стол нужен. По мне так стойка настраивается один раз в начале работы, и даже если после смены снимаемого материала нужна перенастройка - подождать десяток-другой секунд после окончания перемещения фотоаппарата не критично.
да.
3 часа назад, AKLion сказал:
грубо: младшая собственная  15 Гц.
А прогиб под собственным весом по вертикали 0,2 мм. Но еще в сторону на 0,33 мм уходит. А поворот камеры почти 0,04 градуса. Устроит?
2 часа назад, AKLion сказал:
Для сравнения - тогда поворот камеры 0,065 градуса. Ну и прогибы побольше, а частота пониже (11,3 Гц)
22 минуты назад, vik_q сказал:
да.
то есть по-вашему таки прочность и жесткость - одно и то же?
Как мне кажется, ответ "выдержит" - это о прочности. Не находите?
