T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
1 час назад, Chikua1000 сказал:
видосик про болт)))
Не показали самую важную, на мой взгляд, кнопку "Вернуть как было".
Жаль, что материалы сделаны не для отечественного пользователя.
10 минут назад, frei сказал:
Так вот же она :smile:
14 минут назад, BSV1 сказал:
Это не она. Кнопка "Вернуть как было" может понадобится и на следующий день или через месяц.
1 час назад, frei сказал:
Вы об управлении изменениями?
Изменено пользователем Chikua1000
2 часа назад, frei сказал:
... может понадобится ... через месяц.
А если через год? Это сколько же будет весть файл? Проще хранение копий организовать.
18 часов назад, BSV1 сказал:
А если через год?
Когда нужно сделать новое изделие на базе старенького. Недавно ковырял сборку, которую делал еще в 2008 году.
Проще
нет, не проще.
Возможно на стадии проектирования удобно. Быстро поменять что бы визуально оценить что получиться.
12 минут назад, Chikua1000 сказал:
про 17
похоже из закрытого бета-теста:)
Богоманшин Игорь
В 30.04.2020 в 15:50, Chikua1000 сказал:
Продолжим про 17 ... )
А есть такое же про штукатурку и окраску стен?
С балюстрадами прикольно - спецификация автоматически выдается же ведь?
5 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
наверное будет в следующем выпуске)
22 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Должно быть, ведь там всё элементарно.
В 04.05.2020 в 14:01, Богоманшин Игорь сказал:
Поляки генерят маркетинговый контент. Опять перила..., штукатурки и покраски пока нет))
BIM ТФ Балюстрада)) Хорошая производительность...
