T-FLEX CAD 16. Что нового?
13 пользователей проголосовало
  1. 1. Как Вам новый инструментарий в арсенале T-FLEX CAD 16?
    • Понравился
    • Не понравился
      0
    • Хотелось бы ещё... (в теме указать - чего)
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Мне кажется, что в 16 версии поломана простановка допуска поверхности, точнее сам допуск ставится как и прежде, тут все нормально,  но добавление стрелок к нему, это ужасть какая-то. Может я что-то не так делаю???
Попробовал  сегодня сделать эскиз в ТФ16. Линии построения - Обводка контура.... Решил добавить скругления и началось... Рекурсия, привязки... Двигаю линии построения - слетает эскиз. В ТФ15 сделал то же самое за 30 сек. без проблем. Может дело в настройках?
Эскиз.grb
4 минуты назад, Yuran75 сказал:
для линий построений и обводок
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Эта операция всегда была, но раньше и в эскизнике работала с линиями построения, а сейчас нет(
Все равно ругается(. Может из-за экспортированного окружения из ТФ15?
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Больше 30 обновлений и никто еще не жаловался в техподдержку?
37 минут назад, SilaMusli сказал:
да вроде и сейчас работает как раньше
может все дело в том, что @Yuran75 делает это "ограничениями"
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Команда "FE" работает, как раньше. А из эскиза "Скругление-фаска" уже работает по другому. Я раньше "FE" не пользовался вообще.
@Yuran75 вот на Вашем эскизе попытался сделать скругление ограничениями линии окружности с прямой вертикальной которую я нанес, получил это
а если делаю закругления по привычной схеме, то все работает
@vasillevich68 пока буду делать через FE. Проблем нет особых. Надеюсь вернут, как в ТФ15 - было же удобно.
Дело вкуса, конечно, но зачем перегружать эскиз скруглениями и фасками, когда эти операции есть в 3D?
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Чтобы дерево построений было короче))
31 минуту назад, BSV1 сказал:
но зачем
Ты не поверишь!©
9 минут назад, Yuran75 сказал:
Да если бы дерево.
тыц
Hide
42 минуты назад, Yuran75 сказал:
правило хорошего тона - делать все сглаживания в конце построений - 3D операциями.
35 минут назад, frei сказал:
Да если бы дерево.
Выталкивание.grb
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Правило хорошего тона делать модели максимально надёжными. 2д гораздо надёжнее, чем 3д. Поэтому ВСЕ скругления, которые можно сделать в 2д - нужно делать там. А все остальные, таки да - в конце построений, но после пойдут ещё упрощения, наложения материалов.
Выталкивание.grb
И где скругления после выдавливания? "Скажи! Нет, я жду"!©А.В. Велюров.
1 час назад, Yuran75 сказал:
Аналогично. Хотелось бы чтоб было как раньше. Зачем убрали прямоугольники на линиях построения и прочее? Эквидистанты...
@SAPRonOff А теперь пожлста отредактируйте эскиз (не создавайте новый :biggrin:) по этим размерам:
    • Mr_Gray
