Sinumerik проблема с подачей на глубину
Народ, проблема с Sinumerik sinutrain и станка (802D)
Вообщем пишу такую программу:
N190 G90G54
N200 T1D1
N210 M4S900
N220 G0X84Z4
N230 M8
N240 CYCLE95("PRO1:PRO2",2,0,0,0,0.3,0.25,0.3,1,,0,1,0,2)
N250 G0X150 Z250
N260 M9
N270 M5
N280 GOTO N370
N290 PRO1:
N300 G0 X45 Z0
N310 X46 CHR=1
N320 Z-34
N340 X84
N350 PRO2:
N360 M2
В эмуляторе отрабатывает замечательно, в цикле 95 стоит подача на глубину 2 мм на ДИАМЕТР, то есть снимает припуск по 2 мм за проход, загоняю на станок,а он считает это подачей на глубину на РАДИУС и снимает по 4 за проход
Нужно чтобы было одинаково, как такое можно исправить либо на станке, либо в эмуляторе?
DIAMON, DIAMOF не помог
Изменено пользователем aplsok
Станок делает все правильно. Попробуй в синутрайн в начале программы поставить DIAMCYCOF.
В 29.06.2018 в 13:58, vadimich сказал:
Попробовал, не работает
4 часа назад, aplsok сказал:
В синутрайн какой станок запускаешь?Просто токарный ISO диалект?
В 02.07.2018 в 14:23, vadimich сказал:
Lathe with driven tool
SP1-spindle (main spindle),
X-axis (linear geometry axis),
Z-axis (linear geometry axis),
SP3-spindle (driven tool)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
