Создание сложной многоугольной поверхности (эскиза) в рамках соседних деталей
Доброго времени суток.
Помогите найти инструмент для создания 2d эскиза сложной формы.
На фото башня БМД,мне нужно смоделировать ее в инвенторе,точно так как она на фото.Красным отмечена деталь,для создания которой я ищу способ.
Задача такая-создать сборку и создавая в ней детали выполнить башню,чтобы потом распечатать ее подетально или вырезать из фанеры.Подгонять детали вручную,чтобы не было щелей вариант,но все-же есть способ другой? Проецирование геометрии выдает деталь,которую все равно надо подгонять.
1 час назад, PHilin сказал:
проецирование чего и куда? без дерева тяжко
нарисовать многоугольники, соответствующие контурам башни у основания и на крыше, и сделать лофт по сечениям потом уже боковые грани отсекать/утолщать/конвертировать в листовой материал
Идея интересная-ее можно использовать,спасибо.Но это не совсем применимо в большинстве случаев.
Я сейчас покажу пример проблемы
вот сложная башня и нужно допустим сделать панель которая светлее всех,на ней блик-она плоскостью к нам лежит.как ее сделать,чтобы не было щелей.я ее подгонял вручную за 10 попыток)
Это не задача. Это ваш вариант её решения - не самый удобный в данном случае. Удобней будет создать многотельную деталь и затем распустить её на детали со сборкой.
15 минут назад, malevolent сказал:
я имею ввиду создание эскиза по месту,путем проецирования соседних граней
Только что, sloter сказал:
Спасибо,а можно небольшой пример или ссылку на раздел справки или хотябы ключевые слова по которым я найду пояснения
ну так надо создавать такие детали в контексте сборки или как твердые тела используя компоновочную геометрию - сначала строите общие контуры башни одним телом, потом создаете новые тела или детали в контексте сборки утолщая грани компоновочной геометрии
Что касается конкретики, то можно, например, так.
Т.е. сначала строится поверхностями внутренний контур. Затем командой Толщина\смещение (с опцией создания нового тела) создаются плиты.
Так же можно и в контексте сборки детали создавать, но действий и связей будет гораздо больше.
Изменено пользователем sloter
Это шикарная идея
Но она не везде применима,башню танка не построить местами-НО основу да-спасибо!
33 минуты назад, PHilin сказал:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-77C9230C-2C88-4BFD-BECF-0F5B4E1E4F82
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-0BFE6FE8-961C-43A1-A533-B9E02F781826
(про мультидетали)
Пример видео (правда не самый удачный)
По таким ключевым словам можно ещё видео поискать. Их полно.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
